  Rund um AutoCAD
  Ansicht zoom´t nach dem BKS drehen oder Blockeditor in die Totale
Autor Thema:  Ansicht zoom´t nach dem BKS drehen oder Blockeditor in die Totale (1253 mal gelesen)
oerli
Selbständiger Konstrukteur im Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von oerli an!   Senden Sie eine Private Message an oerli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oerli
-Vista Ultimate
-AMD Phenom(tm)8650 Triple-Core Processor 2.30GHz
-4GB Arbeitsspeicher
-Grafikkarte NVIDIA GeForce 9600GT mit 1GB Ram
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich Hätte da ein kleines Problem.
Es geht darum wenn ich zB mein BKS drehe,  das AutoCAD immer auf die Totalansicht der Zeichnung zomm´t.Also der gleiche Effekt wie wenn ich das Mausrad zweimal drücke. Das passiert auch wenn ich im Layout in ein NICHT gespertes Ansichtsfenster gehe,dann ist der eingegebene Maßstab dahin.. Oder wenn ich den Blockeditor schließe. Woran kann das liegen. Bei meinen Kollegen ist das nicht so. Es ist halt immer nervig wenn man das Teil was man gerade bearbeitet immer erst wieder her holen muß. Oder nach dem Blockeditor immer erst regeneriern muß um an sein Teil zu kommen.Kann man das nicht irgendwie einstellen?
Für eure Hilfe vielen Dank im vorraus.
Gruß Patrick
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Patrick,
UCSFOLLOW heisst die Variable, Beschreibung und Werte findest Du mit <F1>.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Aug. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oerli 10 Unities + Antwort hilfreich
Acadhilfe und Forumsuchfunktion: UCSFOLLOW
hoffe das war´s
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
oerli
-Vista Ultimate
-AutoCAD 2007
-AutoCAD 2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das mit dem zoomen im ASFenster wäre damit erledigt.
Im Modellbereich oder nach dem Blockeditor schließen  bekommt mann das nicht hin oder?
Sorry ich habe über die Suchfunktion nix gefunden.
Vielen Dank
