 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: VBA: Schnittpunkt zweier ACad Objekte + Wahre Länge (1546 mal gelesen)
Fabi143 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 11.08.2009 Windows Xp Professional SP3;Athlon64 X2 6000+;Radeon X1550 64-bit; AutoCAD 2010, vba enabler
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, ich bin der Neue :-) ... und habe auch gleich eine Frage: Ich programmiere gerade eine Routine für AutoCad. Der Hauptteil läuft bereits und jetzt fehlen mir noch ein paar Nebenfunktionen, welche ich partout nicht hinbekomme. Hier also mein erstes Problem (ich teile das mal auf 2-3 Threads auf, damit andere das später besser finden): Ich habe eine Polylinie per quadratischer Funktion angenährt und den Scheitelpunkt dieser Annäherung errechnet. Da die Annäherung minimal unter der Polylinie verläuft (man sieht, daß der gefundene Punkt darunter liegt), benötige ich den senkrecht darüber liegenden Punkt auf der Polylinie. Ich habe vom gefundenen Punkt aus eine gerade nach oben gezogen zur Markierung. M. E. wäre es nun die einfachste Möglichkeit, den Schnittpunkt zwischen dieser Gerade und der Polylinie zu ermitteln. Doch wie funktioniert das? Als nächstes müßte ich dann die Entfernung dieses Punktes vom Anfangspunkt entlang der Polylinie messen. Auch das ist mir bisher noch nicht gelungen. Ich danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe, Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabi143
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Bevor Du weitere Threads anlegst, die VBA betreffen: Bitte das richtige Forum verwenden: dieses hier. Und dann wäre für dieses hier noch vorteilhaft, eine Zeichnung zu sehen (bitte uploaden), an der wir visuell sehen und der verbalen Beschreibung folgen können. Hilfe zu Upload findest Du hier. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabi143
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, habe den Beitrag neu erstellt, kannst Du löschen. Danke für den Hinweis. Den "Datei lesen Thread" hatte ich zwischenzeitlich auch erneuert, aber diesen hier vorher nicht noch einmal gelesen. Von daher entschuldige bitte, daß ich den ins falsche Forumg epostet habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fabi143
