  Rund um AutoCAD
  Ausschnitt
Autor Thema:  Ausschnitt (4825 mal gelesen)
HauserRoland
Elktroinstallatinstechniker
Sehen Sie sich das Profil von HauserRoland an!   Senden Sie eine Private Message an HauserRoland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HauserRoland
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hätte folgende Frage:
Kann ich im Model einen Rechteckigen Ausschnitt kopieren, wo es mir alles schön Abschneidet z.B. Blöcke uns so...??? Oder kann ich das nur im Layout mit dem Ansichtsfenster lösen?!?!
Danke für eure Hilfe!
Gruß Roli
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Blöcken zerschneiden wird's schwer, denn dann sind diese vorher zu zerlegen (aufpassen auf Attributstext-Inhalte).
Was dann nochmals Aufwand ist, Texte auch noch an den Grenzen zu clippen.
Also rundherum nur mehr oder weniger große Schwierigkeiten samt dem Effekt, dass Du Geometrie dabei zerstören musst.
Gegenfrage: Was stört denn an der Vorgehensweise mit Layout und Ansichtsfenster? Denn die sind ja eigentlich dazu da (unter anderem).
- alfred -
www.hollaus.at
HauserRoland
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte erst den Fall, dass ich einer Kundschaft einen DWG Plan schicken wollte von nur einem bestimmten Wohnungsbereich...
Egal, hab gedacht vielleicht gibt es einen bestimmten Befehl...
Danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Aug. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre noch im Layout ein AF zu erstellen und mit dem Befehl "Exportlayout" eine eigene DWG zu erzeugen. Geht aber erst mit der 2009er Version.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...das kannst Du aber schon mit Layout auch!
Entweder nach den Empfehlungen von Lutz  ,
Oder Du erstellst aus dem Layout ein DWF (wenn's sein muss, ein PDF) und das kannst Du auch weitergeben, damit sich's jeder ansehen kann (bzw. je nach AutoCAD-Version wieder in eine Zeichnung hineinreferenzieren kann).
- alfred -
www.hollaus.at
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roli,
das geht, unter zwei Bedingungen:
1. Blöcke müssen explodiert sein
2. ACAD Vollversion mit Expresstools = erf.
Vorgehensweise:
- Zeichnung neu speichern,
- mit strg+a Alles wählen + explodieren
- Rechteck oder Polylinie um den Bereich ziehen, den Du ausschneiden möchtest
- Befehl:"extrim" eingeben
- Polyline wählen + nach innen oder außen klicken.
Das trennt dann alle Kanten + Du kannst den Rest sehr leicht weglöschen.
Es kommt manchmal vor, dass andere, geladene Lisp-Toolz diese Routine stören.
Sollte das also nicht auf Anhieb funktionieren, kann ich nur empfehlen,  Aufsätze zu disabeln.
Probier das doch mal + wenn es nicht geht, schreib noch mal.
Mit Grüssen
eewok
