| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2002 auf Windows Server 2008 (1053 mal gelesen)
nftbu Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 1 Registriert: 11.08.2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, mit AutoCAD habe ich selber eigentlich nichts am Hut und kenne mich damit nicht aus. Von einem Interessenten habe ich eine Anfrage erhalten, einen neuen Server anzubieten. Da ich wegen Zukunftssicherheit den Windows Server 2008 SBS X64 anbieten möchte, würde ich gerne wissen, ob die Lizenzierungssoftware auf dem Server 2008 x64 läuft (zur Zeit SBS 2003). Also Frage: Läuft der Lizenzserver unter Server 2008 x64? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eewok9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 94 Registriert: 03.11.2006 PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 11. Aug. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nftbu
Hi nftbu (?) kommt natürlich immer auf die AutoCAD Version an... Wenn Du die dann weißt, kannst Du auf der Homepage die Systemvoraussetzungen nachsehen. z.B. http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=12552545 Zumindest für das aktuellst ACAD.10, gibt es offenbar eine 64bit Variante. Ein Upgrade von 32 auf 64Bit, gibt es garantiert nicht kostenlos - schon gar nicht von autodesk. Musst Du Deinen Auftraggeber fragen. Der Telefonsupport von autodesk = nicht so schrecklich. Also wenn Du da technische Fragen (+ am besten noch eine Lizemznummer) hast, wird einem da doch ganz gut geholfen. Viel Erfolg! eewok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Aug. 2009 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nftbu
| Anzeige.:
