  Rund um AutoCAD
  Polylinie in Block auflösen
Autor Thema:  Polylinie in Block auflösen (5720 mal gelesen)
doreen2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von doreen2000 an!   Senden Sie eine Private Message an doreen2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doreen2000
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Zeichnung habe ich einen Block, der eine Polylinie enthält.
Wenn ich diesen Block bearbeite und die Polylinie auflösen möchte, erhalte ich eine Fehlermeldung.
Ich kann die Polylinie nicht in Ursprung setzen, muß die Kontur aber ändern.
Warum geht das nicht, wenn ich in einem Block bin??
Gruß Doreen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
also es ist ja noch früh, müssen wir die Fehlermeldung in der Glaskugel suchen, oder verrätst du uns sie noch?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
doreen2000
Konstrukteurin
AutoCAD Mechanical 2012
Inventor 2012
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die hätte ich mal direkt mit einstellen können:
Befehl: _amexplode Dieser Befehl ist nur zulässig, wenn der Befehl REFBEARB
aktiv ist.
Refbearb ist aktiv, denn ich befinde mich ja in dem Block...
Gruß Doreen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du die Fehlermeldung postest (bitte nicht "in etwa" oder "sagt aus" sondern die
Fehlermeldung im oTon  )
dann kopiere doch bitte noch den Teil aus dem Textfenster(F2)
der als Antwort auf folgendes kommt:
(entget(car(nentsel)))
Dies bitte samt Klammern eintippen und bei der Objektwahl genau auf
das Objekt in einer Blockreferenz klicken mit dem es Probleme gibt.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, vielleicht hat da ein Softie gepfuscht...
Wie sieht es mit _explode aus? oder _xplode?
Gruß Yvonne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doreen2000 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Benutzt du anscheinend "BEDIT" statts "REFEDIT" (bitte mal mit REFEDIT testen)
2. Hast du garkein AutoCAD sondern Mechanicalirgendwas
  (ändere deine Systeminfo bitte auf die korrekte/vollständige Bezeichnung, danke)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
na nimm _explode zum auflösen der Polylinien ( oder _pedit zum ändern .. punkte löschen, einfügen )
  - Thomas -
doreen2000
Konstrukteurin
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehl: (entget(car(nentsel)))
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7dd914d8> ) (0 . "LWPOLYLINE") (330 .
<Objektname: 7e410cf8> ) (5 . "7F36B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "4") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 7) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 .
0.0) (39 . 0.0) (10 2045.71 1395.75) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0)
(10 2048.24 1395.75) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 2050.24
1397.75) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 2050.24 1405.81) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . -0.92439) (91 . 0) (10 2052.9 1406.02) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (10 2054.39 1396.65) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)
(91 . 0) (10 2065.54 1385.5) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 0) (210 0.0
0.0 1.0))
Gruß Doreen
