| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Multi-Führungslinien-Stil via DesignCenter einfügen... (659 mal gelesen)
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
 Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...funktioniert unter AutoCAD 2008 leider nicht. Warum ist das so und besteht Hoffnung, in 2009 oder 2010 einen Multiführungslinienstil direkt aus dem DesignCenter in die Zeichnung ziehen zu können? ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sowohl mit 2009 als auch mit 2010 sind die Multi-Führungslinienstile Bestandteil von DesignCenter. Mit 2008 stehen Dir aber auch Workarounds zur Verfügung: a) In der Vorlagenzeichnung bereits definieren b) Copy&Paste einer Multi-Führungslinie von einer bestehenden Zeichnung in eine neue, dann wird auch der Stil kopiert c) Einen Block erstellen, der meherere MFLinien beinhaltet mit den von Dir gewünschten Stilen, dann kannst Du per DesignCenter diesen Block in die aktuelle Zeichnung ziehen und damit indirekt die Stile mit hereinholen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Aug. 2009 editiert.] |
erstellt am: 10. Aug. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Zitat: sowohl mit 2009 als auch mit 2010 sind die Multi-Führungslinienstile Bestandteil von DesignCenter.
Das klingt gut. Zitat:
Mit 2008 stehen Dir aber auch Workarounds zur Verfügung:a) In der Vorlagenzeichnung bereits definieren
Habe ich auch gemacht. Bin aber noch mit einigen Zeichnungen zugange, die nicht unter 2008 angefangen wurden. Hier wäre das Reinziehen optimal. Zitat:
so mache ich es mühsamerweise. Da ich es in der Vorlage mit der Beschriftungsfunktionalität verknüpft habe und schon mind. 10 Stile habe, muss man immer etwas aufpassen, sich das richtige reinzukopiern. Zitat:
werde ich mal machen und sehen, wie ich damit klarkomme. ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
