  Rund um AutoCAD
  ungenutzte Maßstäbe trotz bereinigen noch da
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ungenutzte Maßstäbe trotz bereinigen noch da (1225 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MaßstaebeACAD.pdf
Hallo!
Bei einer unserer Zeichnungen lassen sich die überflüssigen Maßstäbe nicht bereinigen.
Es ist eine Liste mit bestimmt 50 Maßstäben die wir nicht benötigen...
...Ein Kollege hat mit dem AutoCAD 2008 LT etwas in die Zeichnung eingefügt und seit dem lassen sich diese Maßstäbe nicht entfernen.
Hat jemand einen Tipp der mein Problem löst?
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...nachdem nicht angegeben: hast Du '-scalelistedit' 'zurücksetzen' probiert?
Hast Du das in einer leeren Zeichnung probiert, wo keine XRef's etc. vorhanden sind und da bekommst Du die Liste auch nicht kleiner? Oder liegt es nur an einer Datei?
- alfred -
www.hollaus.at
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Scalelistedit habe ich schon getestet. Funktioniert nicht.
Habe dann den gesamten Inhalt der Zeichnung in eine leere Zeichnung kopiert. Ein Teil der Maßstäbe war weg, jedoch mindestens die Hälfte war noch da.
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn das Problem nur in einer Zeichnung besteht (?), dann könntest Du mal:
a) mit 'prüfung'/'_audit' die Zeichnung auf Fehler prüfen lassen (und bei Bedarf reparieren)
b) mit 'bereinig'/'_purge' die Zeichnung bereinigen
c) mit '_wblock' aus dieser Zeichnung eine neue erstellen, wahlweise mal nur selektierte Elemente aus dem Modellbereich, mal 'gesamte Zeichnung' und dann in dieser Zeichnung prüfen
d) mal alle Layouts löschen
und jeweils dazwischen mit '-scalelistedit' behandeln.
XRef's sind ja jetzt keine drin, also kann's daran nicht liegen (?)
- alfred -
www.hollaus.at
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!
Die Zeichnung ist befreit
Alles wieder gut!
Gruß Sosnja
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Und damit der nächste mit Deinem Problem davon profitiert wäre es nett, wenn Du jetzt auch noch dazuschreibst, wie dir Zeichnung befreit wurde.
