  Rund um AutoCAD
  VRML Dateien (.rlw) ins Autocad einspielen / Blöcke auflösen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VRML Dateien (.rlw) ins Autocad einspielen / Blöcke auflösen (686 mal gelesen)
judith100
Projektkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von judith100 an!   Senden Sie eine Private Message an judith100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für judith100
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Ich habe eine Frage:
Kann ich eine .wrl Datei ins Autocad einlesen, bzw. gibt es eine Free Wear die diese Dateien
in eine DWG Datei umwandelt.
Ich habe eine DXF - Datei bekommen, kann aber bei dieser Datei keine Farben vergeben - Layerinformationen werden angenommen aber die Farbe übernimmt er nicht - vieleicht liegt es auch daren, das alles Blöke sind - kann ich Blöcke wieder herauslöschen? Aber nicht mit dem Explosions Tool, da das dann nur Linien sind
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für judith100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
Was die Blöcke angeht sind Die wohl nicht im Layer "0" erstellt worden
oder die Farben stehen nicht auf "vonlayer".
Mit _refedit kannst Du die Referenzen aber schnell ändern.
Gruß Stefan
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte nochmals, denn ich verstehe jetzt nicht mehr, ob Du jetzt mit einem Tool eine WRL-Datei in's AutoCAD einlest oder eine DXF-Datei.
...kannst Du, aber woher könnten wir wissen - ohne irgendetwas zu sehen - ob das Sinn macht oder nicht?
Wenn es um WRL geht, dann denke ich, Du solltest 3D-Flächen in der Hand haben (oder diese in Blöcke zusammengefasst sein), wie kommst Du jetzt auf Linien?
Also folgende Bitte(n):
a) Systeminfo ausfüllen, damit wir zumindest wissen, womit Du arbeitest
b) Zeichnung (zumindest mit ein paar für das Problem signifikanten Teilen) uploaden, damit wir wissen, was Du siehst
c) Zielbeschreibung, wohin willst Du, was willst Du damit machen
- alfred -
www.hollaus.at
