 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD Image läßt sich von DVD nicht installieren (1259 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich habe eine acad 2010 installation mit einem vorgefertigten image auf dem server erstellt. die lokalen arbeitsplätze lassen sich beim aufruf der routine vom server 1A installieren. nur wenn ich das image auf eine dvd brenne und von dort installieren lasse kommt es zu einer fehlermeldung (anscheinend bei der direct X installation). woran könnte dies liegen? besten dank
------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich denke doch, dass im Aufruf der Installation der Pfad des Servers (von wo die zu installierenden Dateien geholt werden sollen) drinsteht. Damit wird das mit Image-Installation von einer anderen Position aus nix. Oder liege ich mit dem Pfad im Installationsaufruf falsch? Ein weiteres Handicap könnte sein, dass die Imageinstallation ja ein Log-File anlegen darf, wenn dieses so konfiguriert ist, dass das Log-File am Server geschrieben werden sollte, dann wird das mit einer (ReadOnly-)DVD vielleicht auch mißlingen. Alles nur Vermutungen, hilft vielleicht als Gedankenansatz trotzdem. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred. verwunderlich ist nur, daß es geht, wenn ich das image auf eine externe platte kopiere und dann eine installation mache (ohne netzwerkverbindung). ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: verwunderlich ist nur, daß es geht, wenn ich das image auf eine externe platte kopiere und dann eine installation mache (ohne netzwerkverbindung).
dann fällt meine Theorie 1 ins Wasser und Theorie 2 tritt in Kraft? (Oder hast Du, wenn Du das Image von der ext. Platte startest, Zugriff auf den Server, wo das Original-Image drauf ist und er startet (zumindest Teile) von dort?) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur vervollständigung - jetzt geht es. es war die bezeichnung der gebrannten dvd. hier hatten wir einen anderen namen gewählt. nach der umbenennung in ACADMAP13 läuft es. die frage ist nun nur noch - wie kann man der dvd einen eigenen namen geben? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auf das wäre ich nie gekommen, vor allem nicht auf den Namen 'ACADMAP13'. Zitat: wie kann man der dvd einen eigenen namen geben?
...Du hast es doch schon gemacht, oder? Mit Brennersoftware kannst Du normalerweise einen Namen als Titel eintragen; wenn Du normal auf die DVD zugreifst und vom Betriebssystem die DVD-Schreibfunktion aktiviert/ermöglicht ist, dann kannst Du auf der DVD ==> rechte Maustaste ==> Eigenschaften und da solltest Du es auch eintragen können. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alfred. klar habe ich es auch schon gemacht - nur läuft ja die installtion icht mehr. es wird eine einstellung der INI datei im AdminImage verzeihnis sein - nur welche? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
