  Rund um AutoCAD
  Vermessungsplan mit Punkten aus Exceltabelle erstellen ??
Autor Thema:  Vermessungsplan mit Punkten aus Exceltabelle erstellen ?? (2351 mal gelesen)
dias
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dias an!   Senden Sie eine Private Message an dias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dias
AutoCad Map 3D 2016
Win7
AMD Athlon 64 X2 Dual
CORE Prozessor 5200+
2.71 GHZ 1.93 GB RAM
NVIDIA GeForce 6150 LE
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Lageplan zeichnen bzw. relativ automatisiert von ACAD zeichnen lassen.
Mir liegt eine Exceltabelle mit tachymetrisch aufgemessenen Punkten vor. Das heißt, das Messgerät
wurde auf einen bekannten Punkt gestellt, ein weiterer bekannter Punkt wurde angemessen und als
Horizontalwinkel = 0 GON bestimmt. Anschließend wurden alle weiteren Punkte mit Horizontalwinkel, Vertikalwinkel
und Entfernung aufgemessen und in einer Exceltabelle notiert. Die gemessene (schräge) Entfernung wurde bereits über
Cosinusberechnung usw. auf die wahre Entfernung in der Ebene reduziert.
Die bereinigte Exceltabelle sieht nun so aus:
Horizontalwinkel  Entfernung
in GON    in m
004,247    042,357
026,478     078,554
048,250     102,480
150,584     065,463
usw.
Meine Fragen nun:
1. Wie kann ich AutoCad dazu bringen, mir diese Punkte automatisch zu zeichnen? Ich habe das mal
    bei jemand gesehen, er hat das über sog. Scripte o.ä. gemacht... ??!
2. Wenn ich eine weitere Spalte mit sog. Punktcodes einfüge (Art des Punktes, zB. Geländepunkt, Mast, Strassenrand usw.)
    wie kann ich dann evtl. ein entsprechendes Symbol gleich mit auf diesen Punkt setzten, um mir später das Verbinden der
    gleichartigen Punkte zu erleichtern (z.B. Strassenrand...)
Vielen Dank!
Matthias
[Diese Nachricht wurde von dias am 10. Aug. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1 und 2 lassen sich mit einem entsprechenden Lispprogramm erledigen. (in  .NET oder VBA ist es natürlich auch machbar) ....  erfordert aber erstmal den Aufwand der Programmierung, aber bei vielen Punkten und vielen Plänen lohnt es sich sicher, den zu erbringen
  - Thomas -
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zuerst wird es wohl notwendig sein, dass Du die Werte von Winkel auf X/Y/Z bekommst (noch in Excel).
Dann kannst Du im XLS ein Script bauen, das diese X/Y/Z-Werte zum Einfügen eines Blocks verwendet (ich nehme an, Z wird dann zum Attribut im Block). Mit der Suchfunktion findest Du hier schon Anleitungen und sogar Tools dafür.
- alfred -
www.hollaus.at
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh je, ich denke das ist zu kompliziert für mich...
Geht es nicht irgendwie einfacher? Wenn ich mich recht erinnere habe
ich es bei jemanden mal über wiederholtes eingeben von Befehlszeilen
mit den entsprechenden Einträgen aus der Exceltabelle gesehen. Kann
auch sein das bereits alles in der Tabelle stand. Leider weiß ich es
nicht mehr...
Matthias
erstellt am: 10. Aug. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Matthias,
ich hätte mal das hier gefunden, schau Dir das XLS an (auch die Formeln, wie ich dorthingekommen bin).
Wenn's damit nicht geht (weil es zu kompliziert ist), dann geht der Weg wohl in Richtung Dienstleistung.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Aug. 2009 editiert.]
gruenstift
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von gruenstift an!   Senden Sie eine Private Message an gruenstift  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gruenstift
2,83 GHz HP XW 4600
Nvidia FX1700
Intel Q9550
Vista 64 bit
8 GB RAM
Autocad 2010
erstellt am: 24. Aug. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
das nachlesen lohnt sich schon:
Du brauchst Excel und einen ordentlichen Texteditor wie Textpad.
Den Editor brauchst Du um die TABs bzw. Leerzeichen bzw. Returns zu bearbeiten.
1. Du baust eine Tabelle zeilenweise um Deinen Punkt oder dein Symbol zu platzieren, z.B.:
2. in einer zusätzlichen Spalte (später AUSBLENDEN reicht) die Umrechnung von GON in Dezimalgrad
3. Das ganze in den Texteditor kopieren und die Tabulatoren durch SPACE oder RETURN ersetzen.
4. Speichern als Skript-Datei
5. Ausführen. (Am Besten erst einmal testen mit der 1. Zeile)
Klappt prima. Man kann so natürlich auch Symbole mit Attributen platzieren.
Ich hoffe das hilft beim Verstehen.
Gruß Jochen
