  Rund um AutoCAD
  Systemvariable beim öffnen der DWG deaktivieren oder bearbeiten
Autor Thema:  Systemvariable beim öffnen der DWG deaktivieren oder bearbeiten (952 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei grossen Zeichnungen kann es vorkommen, dass das kopieren oder schieben von Blöcken lange dauert.
Das Symbol Attributsextrasion befindet sich unten rechts von ACAD.
„Benachrichtigung bei nicht synchronisierten Tabellendaten aktivieren“ zu deaktivieren (kein Häcklein davor) löst dieses Problem.
1) Wie heisst diese Systemvariable
2) Wie schalte ich diese beim öffnen jeder Zeichnung automatisch aus?
Gruss Alex
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) DATALINKNOTIFY
2.) Suche mal nach acaddoc.lsp (Der User FAQ hat glaub ich was dazu geschrieben...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 07. Aug. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Zu 1) Ging leider nicht. Gibt es das auch in deutsch?
Zu 2) Werd ich später mal testen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Aug. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Häh?
DATALINKNOTIFY gibts nicht auf deutsch, da es keine einzige Systemvariable auf deutsch gibt...
EDIT: Sehe gerade du wirst damit leben müssen - die wurde erst mit 2008 eingeführt...
DATALINKNOTIFY
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 2
Steuert die Benachrichtigung bei aktualisierten oder fehlenden Datenverknüpfungen.
0
Deaktiviert die Aktualisierungsbenachrichtigung für Datenverknüpfungen.
1
Aktiviert die Benachrichtigung für Datenverknüpfungen. Wenn externe Daten mit der aktuellen Zeichnung verknüpft werden, wird das Datenverknüpfungssymbol in der unteren rechten Ecke des Anwendungsfensters (dem Benachrichtigungsbereich des Spezialfelds in der Statusleiste) angezeigt. Es werden keine Sprechblasen-Benachrichtigungen angezeigt.
2
Aktiviert die Datenverknüpfungs- und Sprechblasen-Benachrichtigungen. Sie werden benachrichtigt, wenn externe Daten mit der aktuellen Zeichnung wie in der Einstellung 1 (oben) verknüpft sind. Es wird ebenfalls eine Änderungsbenachrichtigung für die Datenverknüpfung im Zeichnungsbereich angezeigt, in dem die Datenverknüpfung aktualisiert werden muss.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Aug. 2009 editiert.]
