Thema: Layerstatus im Layoutfenster auf Modellbereich übertragen? (1804 mal gelesen)
Ladminator Mitglied Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
 Beiträge: 88 Registriert: 05.08.2009 Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss eine Zeichnung, die sich in einem Ansichtsfenster befindet im Modellbereich sehen. Ein Layerstatus ist nicht danach eingestellt. Kann ich sagen: Layerstatus, welches sich im aktiven Fenster befindet, auf den Modellbereich übertragen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
 Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Hallo, nicht ganz verstanden. Wenn Du vom Layout in den Modellbereich wechselt ändert sich der Layerstatus nicht. Auch nicht, wenn Du im Layout oder im Modell zwischen verschiedenen Fenstern wechselst. Um einen bestimmetn Status wiederherzustellen musst Du ihn natürlich gespeichert haben. Oder willst Du von einer Zeichnung in eine Andere? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
@Ladminator du solltest in einem Thema "alles" erzählen, sonst fehlen einfach wichtige Informationen und man vergeudet völlig unnötig Zeit für dich und dein Anliegen. Ich komme nun mit der Gegenfrage: Welche Option der Funktion WBLOCK nutzt du denn ? und damit kann kaum jemand etwas anfangen - außer hoffentlich du  Und wenn du mir an dieser Stelle recht geben kannst, das es sich nämlich auf ein von dir parallel geführtes Thema bezieht dann würde ich es hier schließen und wir schreiben dort einfach weiter !? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ladminator
Nachtrag: Weil das Thema hier aber nunmal besteht, eine kurze Anleitung dazu: In den Verschiebbaren Modellbereich wechseln (doppelklick in das gewünschte Ansichtsfenster oder _VPMAX/AFMAX nutzen)Dann den Layereigenschaften-Manager aufrufen zB. (Befehl: LAYER)Dort kann man einfach alle Layer sortieren nach "frieren im aktuellen AF" und dann die entsprechenden Layer einfach frieren, fertig. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
