| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Führungslinien anpassen (3998 mal gelesen)
steffen4cad Mitglied Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
 Beiträge: 67 Registriert: 04.08.2009 Windows XP AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, seit AutoCAD2008 gibt es die verbesserten Führungslinien. Ich habe mir einen Führungslinien-Stil erstellt, bei dem mittels Block ein Text in einen Kreis geschrieben werden kann. Dies möchte ich jetzt für den einfachsten Fall einer Achsbezeichnung "mißbrauchen". Es gelingt mir, eine Führungslinie senkrecht direkt an den Kreis anzuschließen (max. 2 Punkte, Winkel des Segments 90°, keine Einstellung der Verlängerung). Leider wird die Führungslinie aber nicht im untersten Quadrant des Kreises sondern im linken oder rechten angeschlossen. Bei einer horizontalen Bezeichnung ist das dagegen optimal. Wie bekomme ich es hin, daß senkrechte Linien oben/unten am Kreis angeschlossen werden? Die Frage stellt sich nicht unter ADT, da gibt es Achsbezeichnungen, aber mit den anderen Modulen? Danke für die Hilfe ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 07. Aug. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen4cad
erstellt am: 08. Aug. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3jalex: Das Ausrichten des Textes (Textsty) auf mitte zentum stellen könnte ev. Helfen.
Hallo, ich habe mir die Blockreferenz nochmals angesehen. Der Text ist als Attribut eingerichtet. Dieser war auf Mitte ausgerichtet, jetzt habe ich auf Mitte zentriert geschaltet - aber leider bringt auch das nicht den gewünschten Effekt bzw. bringt den unerwünschten Effekt, daß die Führungslinie nicht oben oder unten am Kreis andockt. ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Aug. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen4cad
Du suchst so was wie im Bild? Das gewünschte Verhalten ist beim beim Multiführungsstil nicht einstellbar außer mit etwas Trickserei (der Block darf im Bereich des linken und rechten Quadranten keine Geometie enthalten). Prinzipiell wird nur links oder rechts angeschlossen, die Funktion sucht sich selbstständige den Schnittpunkt einer Waagerechten mit dem Linken oder Rand der Blockgeometrie. Nur mit einem Workaround, wo (wie im Beispiel) keine Geometrie links und rechts vorhanden ist (ich habe 2 Bögen gezeichnet, die eine kleine Lücke aufweisen), und den Einfügepunkt am unteren Quadrant festgelegt wird, lässt sich diese Darstellung erreichen. Da geht das mit SFÜHRUNG oder einem Dyn. Block fast einfacher. Was natürlich auch geht, ist ds Attribut im Block hochkant zu schreiben, und das BKS um 90° um die Z-Achse zu drehen und dann mit MF zu beschriften. Übrigens besteht das Problem mit AutoCAD 2010 nicht mehr, da wird die Multiführungslinie bei senkrechten Führungslinien auch am obreren oder unteren Quadrant platziert wird (wenn kein Häkchen bei "Verlängerung automatisch einbeziehen" gesetzt ist). [EDIT] Bild vergessen und Info zu 2010 hinzugefügt. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da werde ich bis zum Umstieg auf 2010 noch den eingekreisten Text separat an die Achslinie antragen oder in solchen Fällen auf ADT umsteigen und die dortige Funktion nutzen. Habe dann nur das Problem, daß die Kollegen kein ADT haben und die Funktionalitäten nicht nutzen können. Einen schönen Abend ------------------ CU Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
