Thema: Schraffur in dynamischen Blöcken (2449 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen dynamischen Block für Wanddurchbrüche, bei dem manchmal die Schraffur nicht mitkommt. (siehe Anhang) Woran kann das liegen? Oder ist das einfach mal so? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
High, passiert immer wieder mal, es hilft auuch immer wieder was anderes - regen - regenall - Datei schließen und wieder öffnen - Wblock und wieder importieren - wichtig! Layer muss entsperrt sein (auf dem die Schraffur liegt) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Das passiert tatsächlich immer mal wieder...derjenige der das irgendwann mal erklären kann, trägt wahrscheinlich Sandalen und hat einen Bart... Ich mache in solchen Fällen immer (oft) (manchmal) den Block einfach komplett nochmal neu und ganz sauber und konzentriert...diejenigen funktionieren dann immer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Aug. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ..ein Objekt SOLID (Befehl SOLID) verwenden.
ist hier sowieso besser, wenn Du den Solid geschickt überkreuzt, reicht für beide Flächen sogar ein Solid... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal die Schraffur rausgenommen und zwei Solid reingelegt. Mußte zwar eine Aktion für den Mittelpunkt noch einfügen, aber bis jetzt scheind es zu funzen. Wenn der Fehler mit den Solid Objekten noch mal auftretten sollte, schreib ich es hier rein. Danke an alle ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hallo xem, warum nimmst Du nicht einen einfachen Block, den Du mittels der Skalierfaktoren anpasst. Den kannst Du auch beim Einfügen dann schon grafisch und über die Faktoren einpassen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also immer über die Eigenschaften die Abmaße eingeben ... geht auch. Bei meinen kann ich aber die Tiefe einfach entsprechend der Wandtiefe ziehen und muß nicht erst das Maß für die Wand raussuchen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
