Thema: AUTOCAD License Manager 2010 (2921 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 06. Aug. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Axel, da bisher keine Antworten kamen, möchte ich Dich mal fragen, was Du in Verbindung mit dem License Manager unter Silent Mode verstehst. Vielleicht kann ich Dir dann eine Antwort geben. Gruss Frederik |
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Aug. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Silent Mode wird in der Regel eine Installation verstanden bei der der User keinerlei Angaben machen muss. Dies wird immer gebraucht wenn SW über ein Verteilsystem installiert wird und der User auch keinerlei Admin Rechte auf seiner Kiste hat. Wir haben für alle SW ein Script in dem die ganze Installation abgehandelt wird. Es gibt für Silent Installationen mehrere Ansätze, mache machen es über irgendwie geartete ini Dateien und andere über Parameter beim Aufruf der exe. Ich habe mit der exe etwas "gespielt". Der /silent Parameter funktioniert im Prinzip, /dir geht auch für das Installationsdirectory. Ich habe nur noch nichts gefunden für den Installationstyp (Client oder Client & Server) und die Lizserver Angabe und ohne die fliegt die Silent-Installation auf den Bauch. Habe sonst noch versucht im Internet Angaben / Hinweise zu finden, doch leider ohne Erfolg. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Der Lizenzmanager (flexNet) wird doch nur einmalig auf dem jeweiligen Server installiert. Die AutoCAD Version für die jeweilige Client-Station würd über eine Depolyment installaliert (Einrichtung erstellen im Setup-Menü), die Clientinstalallation läuft dann umbeaufsichtigt durch. Servername und Lizenzmanager sind dann im Deployment festgelegt. Alternativ kann man den Lizenzserver auf auf der Klientstations eintragen bzw. ändern, indem man in der LICPATH.LIC im Programmverzeichnis der Klientstation den Server einträgt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das was Du beschreibst kenne ich (habe diverse SW Systeme über einen Flex-Server laufen :-)), hilft mir aber in diesem Fall nicht weiter. Ich brauche den Lizenz-Manager für die Moldflow Adviser Software (nachdem es aber eine generelle Autodesk SW ist, habe ich die Frage erstmal hier gestellt). Dazu versuche ich die Lizenzmanager Setup (adlm2010.exe) in ein vbs Script einzubauen. Dazu habe ich noch nicht alle Optionen gefunden (siehe oben) um es silentmässig abzuhandeln. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren -->
Beim erstellen des Admin-Image "Automatikmodus" aktivieren. Gruss Frederik |
