  Rund um AutoCAD
  Querschnittskennwerte ermitteln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querschnittskennwerte ermitteln (4481 mal gelesen)
David H.
Sehen Sie sich das Profil von David H. an!   Senden Sie eine Private Message an David H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David H.
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß für die Uni ein Studienprojekt mit dem Thema: "Erstellung einer detaillierten Anleitung und Beispielsammlung zur Bestimmung von Querschnittskennwerten(z.B. Flächenträgheitsmomente) mittels AutoCAD" ausarbeiten. Die Erfüllung der Aufgabe darf weder mit Mechanical oder einem anderen Erweiterungstool erfolgen. Für Hilfe wäre ich euch sehr dankbar!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Was willst du jetzt von uns wissen? Was sind deine Ansätze?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David H. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo David,
bitte etwas genauer
vg
viele grüße
carambita
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Diverse Querschnittswerte kannst du aus dem Elementtyp "Region" (Befehl "region") mit dem Befehl "masseig" auslesen.
Die detaillierte Anleitung dazu darfst du schon selber basteln ...
Roman
David H.
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie komme ich z.B. an die eckdaten eines querschnittes in Dateiform und wie kann ich diese mit einer allgemeinen Formel des Flächenträgheitsmoments (integral z²*dA) verknüpfen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was? In Dateiform? Die wirst du wohl selber erstellen müssen... (oder den Planer fragen)
Aber auf was willst du hinaus? Du stellst "eine Frage nach der anderen" ohne die zwischen zeitlich gestellten Fragen auch nur in irgendeiner Form zu beantworten...
Kannst du mal erklären wie man dir helfen soll bzw. wie wir wissen sollen was du machen musst oder machen willst und wo es hinführen soll?
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David H. 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 -> MASSEIG
Der Befehl fragt dich sogar, ob die Analyse in eine Datei geschrieben werden soll oder nicht.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
David H.
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, romi1 klappt super mit dem Befehl kommt mir für ein Studienprojekt allerdings ein bisschen zu leicht vor, aber mal schauen was der Prof. dazu sagt.
