  Rund um AutoCAD
  Exceltabelle in Autocad
Autor Thema:  Exceltabelle in Autocad (1428 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2009 LT
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 05. Aug. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fornegemeinde.
Ich habe eine DWG - Zeichnung die aus Solidworks gemacht ist. In dieser Zeichnung ist eine Excel - Tabelle.
Nun kann ich zwar die Tabelle aufmachen und bearbeiten, aber wenn ich eine Zeile mehr haben möchte,dann zeigt es mir in Autocad nicht an. In der TRabelle in "Excel" selber wird sie aber angezeigt.
Wie kann ich diese (Mehr-)Zeile sichtbar machen?
Vielen Dank im Voraus.
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In der Regel sind im OLE-Objekt die Grenzen eines Worksheets definiert, d.h. auch wenn Du unten etwas dazu schreibst, bleiben die Grenzen unverändert. ==> So es sich um ein OLE-Objekt handelt?
Eine Variante ohne viel Erklärung wäre, nimm den neuen Bereich im Excel, kopiere diesen und füge dieses im AutoCAD ein.
Mit langen Erklärungen (wobei ich es bis jetzt auch nie probiert hab, von Solidworks eingebettete XLS-Objekte zu bearbeiten), wie es genau in Deinem Fall sein könnte, bräuchten wir:
a) AutoCAD-Art (Map3D, Civil, ACA, ...)
b) AutoCAD-Version
c) Excel-Version
d) SolidWorks-Version könnte auch hilfreich sein, für Leser/Ratgeber, die AutoCAD und SolidWorks haben
d) Tabellentyp (OLE oder AutoCAD-Tabelle)
und wenn dann noch die Zeichnung zur Verfügung gestellt wird (da ich kein Solidworks habe, um genau Deines nachzuvollziehen), dann wird's hoffentlich was.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry doppelt ==> hier geht's weiter
www.hollaus.at
