  Rund um AutoCAD
  Befehl Zurück
Autor Thema:  Befehl Zurück (554 mal gelesen)
Balrok
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Balrok an!   Senden Sie eine Private Message an Balrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balrok
Win10, 64Bit
AutoCad Architcture 2021
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. In ACAD 2006 ist mein Befehl RÜCKGÄNGIG so programmiert
das ich z.B. mehrere Layer ausschalte (Express Befehl Layer aus) und merke das der letzte
doch an sein soll, dann brauchte ich nur einmal "Rückgängig" drücken und er hat mir den
letzten Layer wieder an geschaltet.
Bei ACAD2007 schaltet er mir wieder alle an und nicht nur den letzten!
Ich konnte leider im Forum nichts finden.
Danke schon mal für die Hilfe!
Balrok
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Befehl ._undo händisch in die Befehlzeile eintippst, kannst Du die Steueroptionen überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Lieben Gruß!
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muss denn die Eintellung hier sein?
Irgendwie ist die Einstellung "Ganz" nicht
veränderbar!
Balrok
namsokrok
CAD-Administrator
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
Revit 2014
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich glaube, jetz war ich auch "auf dem falschen Dampfer".
Es wird hier nur gesteuert, wieviele Aktionen rückgängig geamcht werden können.
Da war ich mit meiner Antwort wohl etaws vorschnell.
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balrok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Schau mal in den Optionen unter Benutzereinstellungen ob's rechts unten "Änderungen der Layereigenschaften kombinieren" schon gibt.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Balrok
Win10, 64Bit
LiNear 2021
EPLAN P8
erstellt am: 06. Aug. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein gibt es leider nicht. Ich denke das das irgendeine Systemeinstellung ist.
Das nervt total!
Balrok
