Thema: Linie als Punkte (834 mal gelesen)
dusan.markovic Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 11.06.2009 Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3 Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino) Arbeitsspeicher: 4GB Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! als totaler AutoCAD Anfänger stehe ich wieder mal vor einem Problem und weiss einfach nicht weiter. Im Vorfeld möchte ich mich für meine ständigen Fragereien hier im Forum entschudigen und hoffe es wird mir keiner böse. Nun zu meinem Anliegen: Ich möchte in meiner Zeichnung mit einer Poly-Linie meine Linien ziehen können und diese soll dann entsprechend der angehängten Datei "Zeichnungsausschnitt_gepunktete_Linie.jpg" aussehen. Habe diesbezüglich sehr lange rumprobiert, wie am einfachsten solchen Linienstil darzustellen. Ein Ergebnis ist, dass ich mir entsprechend einen Linienstil mit Text als Symbol definiert habe, welcher genau meiner Anforderung entspricht. Mit dem slebsterstellten Linienstil kann ich dann problemlos mit einer Polylinie oder normalen Linie in meiner Zeichnung zeichnen. Das Problem bei dem Linienstil ist, dass mir auch die Punkte dargestellt werden, die ich in der Zeichnung nicht haben möchte (siehe "Linienstil_Text_als_Symbol.JPG"). Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Sachen und hätte mir da einen Tip, wie ich meine Linie am einfachsten gestallten könnte? Gibt es evtl. einen Befehl dem ich sagen kann, dass er mir gewisse Objekte (z.B. ausgefüllter Kreis) anhand einer gezeichneten Polylinie zeichnen und die Polylinie letztendlich entfernen soll? Für eure Hilfe bin ich euch sehr, sehr dankbar! Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dusan.markovic
Hallo Dusan, zu 1. das kannst du evtl. bereits lösen, in dem Du im Eigenschaftsfenster unter "Linientyp erstellen" auf "aktiviert" klickst. zu 2. ja, auch das geht. Schau Dir dazu einfach mal den Befehl: "messen", mit Option "Block" etwas näher an  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, Vielen Dank für deine rasche Antwort! zu 1: Ich sehe nirgends die Option "Linientyp erstellen" im Eingenschaften-Fenster (siehe "Eigenschaften_Linie.JPG") zu 2: Mit dem Befehl "MESSEN" hat es wunderbar geklappt nur dass leider die Blöcke nicht symetrisch angeordnet werden, wie gewünscht (siehe "Linie_mit_MESSEN_erstellt.JPG"). Den Einfügebasispunkt des Blocks habe ich in der Kreismitte gesetzt. Habe ich noch weitere Möglichkeiten? Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dusan.markovic
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 04. Aug. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dusan.markovic
Hallo Dusan, schau Dir einmal die Befehle (Variablen) PDMODE und PDSIZE an. In der Hilfe PDMODE zeigen lassen. Wenn da etwas passendes dabei ist, benötigst Du nicht extra einen Block zur Punktdarstellung. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
