  Rund um AutoCAD
  Digitales Höhenmodel mit A Cad 2008
Autor Thema:  Digitales Höhenmodel mit A Cad 2008 (1071 mal gelesen)
Chriss81m
Sehen Sie sich das Profil von Chriss81m an!   Senden Sie eine Private Message an Chriss81m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chriss81m
Benutze Acad 2008, Sketchup 6 Pro
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe ein Höhenmodell eines Ortes zu erstellen.
Gegeben ist mir eine Datei, wo ein Bild des Hohenmodelles drin ist und die Höhenlinien teils als Polilinien und teils als Spline erstellt.
Diese Linien sind schon auf der richtigen höhe.
Kann mir da der Befehl Kantob helfen? Wie gehe ich am besten vor?
Auf nachfrage sehe ich mal zu, dass ich die datei irgend wie ins Netz bekomm, allerdings bekomm ich sie hier nicht hoch, da sie 6 MB groß ist.
Danke im Vorraus
Chriss
erstellt am: 03. Aug. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da Du Student bist, hol Dir AutoCAD-Civil3D, registrier es, dann hast Du alles notwendige, um aus Deinen Höhenlinien ein DGM zu machen.
Nach Installation bekommst Du auch gleich Video's zum ansehen, mach diese durch, sind zu empfehlen, wenn man mit Civil3D noch nicht gearbeitet hat.
- alfred -
www.hollaus.at
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chriss81m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chriss,
wenn Du es tatsächlich mit Autocad pur machen möchtest, dann könntest Du auch mit Befehl: tabob die einzelnen Polylinien zu einem Art Netz miteinander verbinden.
Alternativ: Du schließt die einzelnen Polylinien um die komplette Fläche und extrudierst sie um den jeweiligen Höhenabstand zur nächsten; so könntest Du bspw. ein Art "Tortenmodell" erstellen.
Schneller ginge es mit Sketchup und der "Sandbox" - das erstelle DGM kann ja später in Autocad wieder importiert werden
Grüße Karin
