Thema: Ungewollte Massstäbe beim öffnen der Datei (1652 mal gelesen)
dusan.markovic Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 11.06.2009 Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3 Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino) Arbeitsspeicher: 4GB Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 31. Jul. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forummitglieder! Ich habe das Problem, dass ich in meiner Zeichnungsdatei zwei Massstäbe habe aber nicht weiss woher diese kommen. Dazu habe ich eine Lisp-Funktion die mir meine Massstabsliste komplett bereinigt und nur die Massstäbe erstellt die ich auch haben möchte. Wenn ich dann die Zeichnungsdatei schliesse und wieder öffne, sind die zwei Massstäbe wieder da. Irgendwie ist ein Bezug auf diese zwei Massstäbe, den ich nicht entfernen kann. Wie kann ich denn rausfinden wie und was sich auf dieses Massstab in meiner Zeichnungsdatei bezieht? Danke und Gruss Dusan [Diese Nachricht wurde von dusan.markovic am 31. Jul. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dusan.markovic am 31. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dusan.markovic
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, automatisch 'finden lassen' würd ich nicht kennen, die heissesten Tips wären aber: a) der aktuell eingestellte Beschriftungsmaßstab des Modellbereichs b) vorhandene(s) Layout(s) mit Ansichtsfenstern, in denen auch schon ein Maßstab angegeben ist c) vorhandene Zeichnungselemente mit eingestellten Beschriftungs-Massstabsbereichen (dürften ja in einer leeren Zeichnung nicht sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Jul. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alfred Habe alle Tips von dir überprüft und auch die gesamte Zeichnungsdatei komplett bereinigt. Hilft nichts, es werden beim Öffnen der Datei wieder die selben unerwünschten Massstäbe angelegt. Hat jemand von euch noch einen guten Tip was ich hier machen könnte? Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal eine solche Zeichnung hier uploaden, dann können wir hineinsehen. Mal alle Elemente raus, sollten welche im Modellbereich sein, dann noch dazuschreiben, welche Maßstäbe in dieser Zeichnung 'zu viel' sind und es geht weiter. Alles andere wäre eine wertvolle Glaskugel (wenn es eine gäbe, die es wüsste, hätte ich sie auch gerne) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred, wie gewünscht, poste ich mal meine Zeichnungsdatei mit den immer wiederkehrenden und unerwünschten Massstäben. Anbei eine Liste der Massstäbe die vorhanden sein sollten: - 1:1 - 1:10 - 1:20 - 1:50 - 1:100 - 1:150 - 1:200 - 1:250 Folgende zwei Massstäbe werden nach der Bereinigung der Massstabsliste (Bereinigung durch meine Funktion) beim Öffnen der Datei erstellt: - 1:1_1 -> Vermutlich ist das mein bereits vorhandener Massstab - 1:1000 Wenn es nötig ist, kann ich auch die Funktion zur Bereinigung des Massstabes posten. Danke und Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals an alle! Was ich noch zu meinem Anliegen sagen muss, ist dass mir jedes mal beim Öffnen der Datei eine Info-Meldung (Proxy-Information) erscheint, die ich dann mit OK bestätige. Anbei habe ich mal die Screenschots der Info-Meldung gepostet. Gruss Dusan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dusan.markovic
Stell Deinen Beschriftungsmaßstab mal auf 1:1 ein, dann kannst 1:1_1 löschen. Dieser Maßstab wird mitnichten beim Öffnen der Datei erstellt. Er ist immer da so wie der Maßstab 1:1000. Und wenn Dich der Maßstab 1:1000 stört erweitere doch Deine Liste um 1:500 und 1:1000 und gewöhne Dich daran Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
