  Rund um AutoCAD
  Fangpunkte nicht im Layout greifbar
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fangpunkte nicht im Layout greifbar (4607 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
woran könnte es liegen, wenn ich einen vordefinierten Rahmen in meinem Layout einfüge, und dann über das Plot-bzw. Seiteneinrichtungsfenster  im Bereich Plotbereich das fenster abgreifen will, aber bei meinen Eckpunkte des Rahmens keinen Fangpunkt bekomme.
Passiert so bei der Version AutoCAD 2008. Bei der Version 2009 und 2010 geht es problemlos.
Ich brauch dies für einen Kunden, da dieser nur 2008 einsetzt
Vielen herzlichen Dank für Eure Mühe.
JoJo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
aber du kannst dennoch den Objektfang "Endpunkt" zB. nutzen ?
(auch wenn der permanente OFang nicht eingeschaltet ist oder
nicht funktioniert so sollte aber ein end (für: Fang-Endpnukt)
vor dem Wählen der "Ecke" helfen - oder nicht ?)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir, wenn ich end eingebe dann kann ich einen Endpunkt nehmen.
Aber warum funktioniert dies über den Objekitfang bzw. direkt eingestellten OFang( mit Steuerungstaste + rechter Maustaste )nicht?
Danke und ein schönes Wochenende.
Gruss JoJo
