  Rund um AutoCAD
  hp designjet 500- autocad 2009 Problem
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hp designjet 500- autocad 2009 Problem (834 mal gelesen)
Joker22
Sehen Sie sich das Profil von Joker22 an!   Senden Sie eine Private Message an Joker22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joker22
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal guten Tag an alle und danke im Vorraus !!!
Mein Problem wurde hier auch schon angesprochen und ich konnte mich ein wenig schlau machen... im Prinzip habe ich genau dieses Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022664.shtml  !!!
Das einzige was mir jetzt fehlt sind die pc3 Dateien von einem 32 bit system oder sonstigen, das nicht crashed...
eventuell gibt es auch schon andere Lösungen zu diesen Problem, hoffe ihr könnt mir helfen.
Bis dato sind all meine Versuche fehlgeschlagen  und durch google kommt man auch nicht wirklich weiter ...
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker22 10 Unities + Antwort hilfreich
HPDesignjet50042byHP.pc3.txt
anbei die PC3 Datei. einfach TXT entfernen und in das Plotterverzeichniss kopieren.
Ist von einen HP Designjet 500 42" und läuft bei mir unter vista 64Bit ultimat
Jörg
Joker22
erstellt am: 31. Jul. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ich danke dir Jörg hoffe das es klappt nur lässt sich bei mir gerade das txt nicht entfernen ... ich schau gerad mal
Joker22
erstellt am: 31. Jul. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hab soweit alles hinbekommen leider ist es wohl nicht die richtige datei da ich ein designjet 500 24 habe und du ein 42er trotzdem danke für die mühe .... nun sagt er immer wenn ich die  datei auswähle (Druckername ist ungültig)
Falls jemand ein designjet 500 24" hat bitte hier melden ... bin schon am verzweifeln
[Diese Nachricht wurde von Joker22 am 01. Aug. 2009 editiert.]
Joerg1976
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 03. Aug. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joker22 10 Unities + Antwort hilfreich
HPDesignjet500plus24.pc3.txt
hab mal schnell einen 24" Installiert.
Der sollte laufen.
Falls Du noch an eine 2008er Version rankammst, kannst Du die eine PC3 des Betreffenden Plotters erstellen.
Unter Acad2008 läuft der Plotter einwandfrei, nur 2009 und 10 kommt mit dem Drucker so nicht zurecht. Erstellt man jedoch eine pc2 im 2008 und kopiert die rüber in den Pfad von 2009 oder 2010 funzt die Sache.
Jörg
