  Rund um AutoCAD
  Punktstil
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktstil (556 mal gelesen)
twweb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von twweb an!   Senden Sie eine Private Message an twweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für twweb
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Format / Punktstil in AutoVCAD 2000 wähle kommt die Meldung:
Kann Folgende nicht finden. acadapp.arx Wie kommt das?
Sonst kam immer eine Auswahlliste mit verschiedenen Punkten die man auswählen konnte. Doch auf einmal geht das nicht mehr. Ich finde die Datei acadapp.arx auch nicht auf meinem Rechner. Wie kann so etwas abhanden kommen? Ich habe nichts weiter verändert. Kann ich diese Datei einfach wieder ergänzen wenn ich sie bekomme? Wenn ja, wer kann mir diese Datei schicken? Im Web finde ich sie leider nicht.
Danke im Voraus für die Hilfe!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir sicher, du findest diese Datei auf der Original-AutoCAD-CD-ROM.
(ist ein bisschen alt - findest du nicht auch? Wird schwierig sowas irgendwoher zu bekommen...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
twweb
Techniker
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Antwort ist wohl nicht ganz korrekt. Hier ist auch in Benutzung Acad 2004 und 2006 und dort wird so eine Datei auch benötigt. Es hat also nichts mit dem Alter des Programms zu tun.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Jul. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für twweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - wenn du meinst, dass diese so ohne weiters kompatibel zueinander sind, dann bitte. (Sollte es bei  dieser einen Datei funktionieren bestätigt dies noch lange keine Regel...)
Wozu wird denn sonst AutoCAD weiterentwickelt? (Und immer größer...)
Grüsse
