  Rund um AutoCAD
  Rhinoceros - dwg - Konvertierung
Autor Thema:  Rhinoceros - dwg - Konvertierung (1615 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegas,
Habe immer wieder das Problem, daß aus anderen Cad-Programmen ( in diesem Fall RHINO) nach dwg konvertierte Zeichnungen bei der Weiterbearbeitung in Autocad "lästige" Ungenauigkeiten im Einheitenbereich zeigen.
Parallele Kanten / Ebenen  sind um Werte von zB. 0,3mm verschoben etc. ( also nicht mehr parallel )
Weis jemand den Grund für diese Fehler oder was man dagegen tun kann - nervt natürlich bei der Weiterbearbeitung!
Gruß GIG
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann mir nicht vorstellen, dass es da um ein Problem von AutoCAD geht. Da gibt's zwar auch im Umgang mit geodätischen Koordinaten mal das eine oder andere Problem in Berechnungen wie '_offset' o.ä., da ich aber davon ausgehe, dass Du nicht mit >5 Stellen vor dem Dezimalpunkt arbeitest, nehme ich mal AutoCAD in Schutz.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass im Falle von DXF-Format für Datenaustausch die Anzahl der Dezimalstellen zum Verhängnis werden können. Wenn Du z.B. Meter als Einheiten hast und definierst beim DXF-Export 3 Dezimalstellen Genauigkeit, dann kann's Deine beschriebenen Phänomene geben (Standard bei DXF-Export in AutoCAD sind 6 Stellen, aber eben einstellbar).
- alfred -
www.hollaus.at
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
kann 1. Alfred nur zustimmen und 2. fragen: Bist Du Dir sicher, dass die Ungenauigkeiten nicht schon im Rhino vorhanden sind?  Ungenügende Kenntnis im Umgang mit den Programmen und laxe Einstellung ("...das sieht auf dem Ausdruck eh keiner...", "...so genau kann man das gar nicht bauen...") sind wohl die beiden Hauptursachen für solche Fehler.
Allerdings gibt es ja auch echt kranke Software, mit der man aus einer korrekten CAD-Datei eine (minimal) verzerrte Export-Datei generieren kann, um dem Empfänger dieser Datei das Weiterbenutzen der Daten so schwer wie möglich zu machen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 31. Jul. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gigiman,
ich speichere oft Rhino-Zeichnungen als dwg ab und bearbeite diese dann mit Autocad weiter. Dabei treten Ungenauigkeiten aber nur bei Schnittpunkten etc. auf Bögen oder bei 3D-Körpern auf und das auch erst ab etwa der siebten Stelle hinter dem Komma.
Schau mal in den Rhino-Einstellungen, welchen Wert du bei der Absoluten Toleranz eingetragen hast. Ich habe dort Standardmäßig 0.00001 eingetragen.
Ausschnitt aus der Hilfe:
Absolute Toleranz
Toleranz in Einheiten, die verwendet wird, wenn neue Geometrie, die nicht ganz genau sein kann, erzeugt wird. Das Trimmen von Flächen, das Versetzen und boolsche Operationen erzeugen z. B. normalerweise eine annähernde Geometrie.
Markus
GIGIMAN
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kollegen für die Bemühungen + Anregungen.
@j-sc:  Ob die Zeichnung in Rhino exact ist kann ich nicht beurteilen , da ich Rhino nicht besitze.
Hab aber schon Zeichnungen von Autocad "Kollegen" bekommen, die ähnliche Probleme machten - hab dann nachgefragt, wie die so zeichnen - Hörte dann: ?Ortho?  - was ist das ....... und wußte alles!
Kann natürlich auch solche "Rhinos"
geben!
Ps:  mir unbegreiflich so zu zeichnen  )
@ Jonapap: Rhinoeinstellungen kann ich aus oben genanntem Grund nicht checken!
Denke im allgemeinen: 1000mmx1000mmx1000mm=1m³
.... und nicht 1000,03 oder sonst was
Haben offenbar aber nicht alle, die Cad Zeichnen verinnerlicht - vielleicht zeichnen die ja sogar im Maßstab    + nicht 1:1
Werde die "werte Rhinovorlage"  offenbar also neu zeichnen müssen
Gruß GIG
