  Rund um AutoCAD
  Kopieren und Nummerieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kopieren und Nummerieren (1902 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 30. Jul. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es was wo beim Kopieren gleich mit nummeriert wird. Also ich habe einen Text Baum 1 und wenn ich den kopiere wird Baum 2, Baum 3 usw. drauß?
Ich habe hier ein LISP zum Nummerieren. Es ist eigendlich ganz gut. Nur habe ich den Kreis nicht raus bekommen und eine Abfrage zur Position bezogen auf den ersten Klick wäre nicht schlecht. Denn wenn ich z.B. Leuchten nummerier, klicke ich immer auf den Mittelpunkt, aber der Text soll mittig oberhalb der Leuchte stehen. (z.B. Klick 0,0 und Text 0,5)
Code:
(defun C:btnum (/ KREISRADIUS TXT_KORD TXT_KORD TXT_HOEHE TXT_XY START_NUMMER PKT PRAEFIX SUFFIX)
(setvar "cecolor" "BYLAYER")
(setq layfarb "3"); Farbe für Layer
(setq KREISRADIUS 2)
(setq TXT_KORD 0.0)
(setq TXT_HOEHE 1.5)
(setq TXT_XY (strcat "@" (rtos TXT_KORD 2 2) "," (rtos TXT_KORD 2 2)))
(command "layer" "m" "Nummerierung" "fa" layfarb "E-Nummerierung" "")
(command "_style" "Text1" "Arial" "0" "0.9" "" "" "" "")
    (setq START_NUMMER (getint "\nStart Mitte: "))
    (setq PRAEFIX  (getstring "\nLinks: "))
    (setq SUFFIX  (getstring "\nRechts: "))
(setq PKT 't)
  (while PKT
    (setq PKT (getpoint (strcat "\nKoordinate für "
                                (itoa START_NUMMER)
                                " eingeben: "
    (if (/= PKT NIL)
      (progn
        (command "_circle" PKT KREISRADIUS)
        ;(command "_text" "_J" "_MC" PKT TXT_HOEHE "0.0" (strcat "W" (itoa START_NUMMER)))
        (command "_text" "_J" "_MC" PKT TXT_HOEHE "0.0" (strcat PRAEFIX (itoa START_NUMMER) SUFFIX))
        (setq START_NUMMER (1+ START_NUMMER))
      )                                ;end progn
    )                                  ;end if
  );end while
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
soll ich dir noch mal einen Wegweiser zum Lisp-Brett geben? Das hat doch eindeutig gar nichts im RuA zu suchen!
Hier ist LISP!
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Wolfgang Kirsch
Büroberater
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Kirsch
erstellt am: 30. Jul. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier sollte laufen:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=35234
Und kann noch einiges mehr als gefordert.
Ist zwar auf englisch, aber echt klasse gemacht.
Alleine die screen-Aufnahmen sind eine echte Augenweide...
ciao
Wolfgang
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 31. Jul. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autonum.zip
@ Wolfgang Kirsch
ein sehr schönes Tool.
Wenn es jetzt noch möglich wäre den Versatz von Einfügepunkt und Basispunkt vom Text einzugeben oder wie bei einem Spline mit + und - zu verschieben. Eine Option für einen Kreis oder Rechteck um den Text wäre auch sehr schön.
Mal schaun - vieleicht wird es ja in dem englischen Board ja noch verbessert oder hier nimmt sich einer dem an.
Es wäre schön nicht nur ein sehr guten Tool zu haben sondern ein perfektes
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir noch aufgefallen ist - das drehen mit "SHIFT + SPACE  =  ROTATE CW" geht net
genauso "SHIFT + TAB  =  MIRROR ROTATION"
ohne Shift funzt das drehen. Muß ich da noch was anpaßen oder woran kann das liegen?
Wolfgang Kirsch
Büroberater
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xem,
ich bin ja nicht der Autor dieses tools, deswegen hatte ich auch nur den Link dahin reingestellt
Der Autor selbst ist Engländer, ev. sind in seinem Code noch Zeilen anzupassen, damit es auf der lokalisierten, deutschen Version richtig rund läuft. Das kann bei lisp/vlisp schon einen größeren Aufwand bedeuten...
... bei cadmaro.de gibt es eine Übersicht deutsche/englische Befehle.
Ich selbst bin sehr zufrieden mit dem, was das tool so schon kann, für meine Zwecke ist es mehr als ausreichend.
Was nicht zu vergessen ist: in dem Teil steckt eine Riesenarbeit, Lee McDonnell stellt den code unentgeltlich zur Verfügung und meistens auch noch gut kommentiert! Er hat ein offenes Ohr für Fragen und scheint nie zu schlafen...
An deiner Stelle würde ich erst mal selbst schauen, was genau nicht geht und dann im code nachsehen wo es hängen tut. Sind meistens Kleinigkeiten, oft versteckt im Aufruf von "command..." und den anschließenden Parametern.
Das kommt durch die länderspezifischen Anpassungen, die sich in den Dialogen/Menus und leider auch in der Programmierumgebung wiederspiegeln. Solche Problem kommen bei code aus dem Ausland oft vor. Leider wurde autocad nicht in D entwickelt und die Lokalisation hätte man bestimmt auch besser lösen können...
Dennoch, die Beschäftigung mit dem code ist ausgesprochen lehrreich, auch wenn ich mich mit den Klammern wohl nie so ganz anfreunden werde.
(Aber immerhin, Lee's PipingProgram läuft schon mal bei mir, zumindest der 3D-Teil...)
Freundliche Grüße
Wolfgang Kirsch
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm - also um Lee McDonnell alles verständlich zu erklären wird mein englisch nicht ausreichen. Vieleicht kann das ja einer hier aus dem Forum (im guten englisch) mal Lee McDonnell posten.
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 01. Aug. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Hinweis: Ich mache solche Sachen mit dem Expresstool Automatic Text Numbering
funktioniert ein bisssi anders ( nicht direkt über eine Copyfunktion, sondern über eine Vorauswahl der Texte und nachträglichem Numerieren  - suffix oder präfix wählbar etc.)
Gruß GIG
