  Rund um AutoCAD
  Schraffurskalierung
Autor Thema:  Schraffurskalierung (1319 mal gelesen)
myrchen
CAD Bearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von myrchen an!   Senden Sie eine Private Message an myrchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myrchen
AutoCad 2014
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraffur.ZIP
Hallo alle zusammen,
hattet Ihr auch schon mal das Phänomen, dass die Schraffurskalierung "spinnt"?
Ich schraffiere im Modelbereich eine Fläche
mit dem Schraffurstil AR-CONC Sklierfaktor: 0.001 Winkel: 0.0
Nun zeigt er mir im Eigenschaftenfenster, aber einen Skalierfaktor: 0.002 und lässt sich nicht verändern.
In der Befehlszeile steht: Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein?
Aber eben hat er es doch gemacht.
Ich habe die Zeichnung als Wblock in eine neue Zeichnung eingelesen.
Dort konnte ich dann eine Fläche wieder schraffiert und die nächste ging wieder nicht.
Die Flächen sind annährend gleich groß?
Er setzt auch in der Schraffurmaske die Schraffur auch auf nicht ändern! Warum das?
Ich kriege gleich eine Kriese!
Hat jemand einen Rat?
myrchen
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 29. Jul. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myrchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo myrchen,
erhöhe mal die Anzahl der Schraffurelemente mit folgendem Befehl:
(setenv "MaxHatch" "1000000")
Bitte die Groß- und Kleinschreibung beachten!)
Mit (getenv "MaxHatch") kannst du den derzeit eingestellten Wert ermitteln.
Der zulässige Wertebereich müsste zwischen 100 und 10.000.000 liegen.
Markus
myrchen
CAD Bearbeiter
AutoCad 2014
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank hat geklappt!
gr m
myrchen
