  Rund um AutoCAD
  Umstieg von Acad 2006 auf 2010
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg von Acad 2006 auf 2010 (732 mal gelesen)
AnkeT
Sehen Sie sich das Profil von AnkeT an!   Senden Sie eine Private Message an AnkeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnkeT
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
z.Zeit arbeite ich noch mit Acad 2006.
Im Regal liegen bereits seit langem die UG´s 2007 und 2008.
Diese habe ich nie installiert, da ich schon beim Umstieg von 2002 auf 2006 große Probleme mit der Produktaktivierung hatte. (derzeit neuer PC und ACAD mußte komplett neu instaliert werden)
Da ich hier die einzige Zeichnerin bin und auch keine Techn.Unterstützung habe, blieb es bisher "vorsichtshalber" bei der 2006er Version.
Jetzt habe ich heute Acad 2010 bekommen und soll diese nun installieren *bibber*
Meine Frage nun an Euch:
Muß ich etwas besonderes beachten damit der Umstieg glatt und zügig funktioniert?
Muß ich vor 2010 erst 2007 und 2008 installieren?
Über Antworten würde ich mich freuen
Andrea
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Andrea,
2007 oder 2008 oder 2009 musst Du nicht installieren.
Die Grundregeln bei der Installation sind (bei aktualisiertem Betriebssystem):
a) auf der Kompatibilitätsliste mal nachsehen, ob Dein Betriebssystem und Deine Hardware den Anforderungen von AutoCAD 2010 entsprechen
b) einloggen als Administrator (alle Rechte auf lokalem Rechner)
c) Antivirus aus
d) Firewall aus oder auf 'normale' Berechtigung stellen
e) Internet-Explorer muß für diesen User normal funktionieren, auch wenn Du Mozilla oder sonstiges installiert hast
f) Nach der Installation mit gleichem Login des Administrators einmal AutoCAD starten und am besten damit gleich die Registrierung/Aktivierung machen.
...sollte das wirklich so sein, dann würde ich mir einen anderen AutoCAD-Händler aussuchen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 29. Jul. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnkeT 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Du mußt nichts altes vorher installieren.
Datenträger reinschieben, immer feste klicken, wo man klicken kann und ZACK ist das Ding installiert
Ich persönlich würde auf eine Migration verzichten und das neue ACAD auch neu einrichten, dabei lernst Du direkt die neuen features kennen.
Viel Spaß
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnkeT 10 Unities + Antwort hilfreich
Besonders dort wo man die Installation konfigurieren kann möglichst alles mitinstallieren: Expresstools, Materialbilio...
Wenn du bischen Englisch kannst:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=10376175&linkID=9240615
Dort auf: 5 Tutorials
Da hats noch einige gute Sachen und die neuen Dinge werden aufgezeigt. (2008-2010, passt eigentlich ganz gut)
Hat sich doch einiges geändert seit 06
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
AnkeT
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten!!
Na das hört sich ja positiv an...ich kannst kaum glauben
Dann werde ich mich da in den nächsten Tagen, wenn weinger zutun ist mal ran wagen.
Andrea
