  Rund um AutoCAD
  Ellipse und fasen in 3d?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ellipse und fasen in 3d? (1887 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe akut folgendes Problem.
Ich habe eine Ellipse gezeichnet, extradiert auf Höhe 39 mm.
Eigenschaftesfenster sagt aus: 3d-Volumenkörper.
Nun möchte ich der Elippse mit einer Fase versehen.
Befehl: Fase
Kopie aus dem TEXTFENSTER
Gegenwärtiger Fasenabst1 = 31.000, Abst2 = 84.000
Erste Linie wählen oder
[rÜckgängig/Polylinie/Abstand/Winkel/Stutzen/METhode/MEHrere]:
Basisflächenauswahl...
Option zur Auswahl von Flächen eingeben [Nächste/OK (aktuelle)] <OK>: OK
Basisfläche-Fasenabstand eingeben <31.000>:
andere Oberfläche-Fasenabstand eingeben <84.000>:
Kante wählen oder [KOntur]: Kante wählen oder [KOntur]:
Modellierungsfehler:
    Fase nicht implementiert.
Verbindung konnte nicht durchgeführt werden.
Fase konnte nicht erstellt werden.
WARUM???
Gruß geddo
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geddo,
welche Abmaße hat denn  die Ellipse?
Beste Grüße
HeCader
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann die Fase an der Ellipsenkante einfach durch versetzen und verschieben der Ellipsenkontur und anschließenendes ANHEBEN der Konturen erzeugen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
geddo
Techniker
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HeCader
Die Elippse ist 2600 mm lang, 700 mm breit und 39 mm stark.
Ich habe nun 1 Stunde getrickst und habe es auf normalem Weg nicht hinbekommen.
Folgendermaßen bin ich auch ans Ziel gekommen.
Elippse gezeichnet, Profil gezeichnet, Sweep    Profil der Elippse entlang,
Füllung eingefügt, fertig.
Gruß geddo
HeCader
erstellt am: 28. Jul. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geddo,
habe es mit Deinen Werten "gebastelt", allerdings vor Konstruktion der Ellipse PELLIPSE=1 (Polylinie statt echte Ellipse) - mit dieser Einschränkung weigert sich mein System (2009) nicht.
Ist allerdings eher was für's "Grobe"
Beste Grüße
HeCader
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 2 Extrusionen käme man auch zu Ziel.
Die Fase mit EXTRUSION und einem Verjüngungswinkel erzeugen (auch für feine Ellipsen).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
HeCader
erstellt am: 28. Jul. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
Danke für die guten Ideen - führen ja wirklich auch schnell zum Ziel, aber warum verweigert die echte Ellipse eigentlich die Fasen?
Beste Grüße
HeCader
Joerg1976
CAD Planer - Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1976
Phenom II X4 965 Win 7 64bit, 8GB Ram, Quadro FX4600
ACAD2011 - 2009
erstellt am: 29. Jul. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es vielleicht möglich, dass sich abstand 2 auf die Höhe des Körpers bezieht?
Dannkann er natürlich von 39 mm Höhe keine 84mm Fase abziehen, da nicht genügend Material vorhanden ist.
HeCader
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein:
Die Elipse ist 2600 mm lang, 700 mm breit und 39 mm stark.
Beste Grüße
HeCader
geddo
Techniker
Original erstellt von Joerg1976:
Das habe ich in beide Richtungen ausprobiert. Funktioniert nicht!
Gruß geddo
