  Rund um AutoCAD
  polylinien 3d stutzen
Autor Thema:  polylinien 3d stutzen (1112 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe vom ag höhenlinien (3d) bekommen und möchte nur einen bereich sozusgaen herausstutzen, kann ich ein rechteck markieren und genau diesen bereich (gerade schnitte) rausnehmen?
ich hab durchgehende linien die bis zu 10km lang sind
danke für die hilfe
andreas
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte EXTRIM aus den Expresstools funktionieren.
Zeichne deine Begrenzungspolylinie. Dann Extrim. Kurzer Versuch hat bei mir geklappt.
Gruss Christoph
EDIT: Objekthöhe ist nicht nötig, das war zuviel des guten..
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 28. Jul. 2009 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sieh Dir in der Hilfe mal die Systemvariable -> PROJMODE an.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo gargarot
hab den befehl funktioniert,
ich glaub meine zeichnung ist zu groß (300mb) ich hab jetzt 10 minuten gewartet und kein ergebnis
trotzdem danke für den tipp
andreas
