| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anpassen der Fenstergröße beim Bearbeiten von Attributen (1503 mal gelesen)
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2018 AutoCAD 2018 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, immer wenn ich Attribute (z.B. im Schriftkopf) ändern will erscheint ja beim Doppelklicken auf den Block ein kleines Bearbeitungsfenster. Und genau da ist das Problem, es ist zu klein! Man kann es zwar aufziehen, allerdings merkt sich ACAD die Position nicht und beim nächsten Mal ist es wieder so winzig wie vorher. Welche Systemvariable steuert das??? Habe zwar schon ein paar in der Hilfe überflogen, aber nichts passendes gefunden. ------------------ "Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also bei mir (mit Civil3D2008, auch mit 2010 probiert) merkt sich das AutoCAD die Breite des Dialogs (solange ich nichts an den Bildschirmen ändere, also abstecken o.ä.). Es gibt leider auch keine Systemvariable, mit der Du das steuern kannst. AutoCAD merkt sich das in der Registry. D.h. mal als erste Ideen: entweder Du verwendest einen Graphikkartentreiber, der sich versucht, Fensterpositionen und -größen zu merken (und das aber von AutoCAD-ausgelösten Dialogen falsch macht) oder ev. noch mangelnde Zugriffsberechtigungen in der Registry. Bei mir (Civil) wäre der Eintrag zu finden unter: HKCU/Software/Autodesk/AutoCAD/R17.1/ACAD-6000:407/Profiles/AN_DevNET/Dialogs/AcEAttEdit Wobei: diese Angaben (AutoCAD-Nummer, Profilname) können bei Dir abweichen Händische Änderungen der Registry können die Maschine lahmlegen, nur hingreifen, wenn man/Frau weiss, was man/Frau tut! - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonic16v
Wenn man einzelne Attribute wie DTEXT direkt bearbeiten möchte, braucht man nur mit gedrückter STRG-Taste auf die Attribute zu klicken (XEM meint bestimmt seine Anfrage deshalb >Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022978.shtml#000022 Die Position und Fenstergröße des Erweiterten Attributeditors wird im Windows Profil (AutoCAD Profil) unter ...Profiles\<<Profil>>\Dialogs\AcEAttEdit gespeichert, gibts da evt. Einschränkungen bei der der Schreibberechtigung in der Registry? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 28. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Es ist tatsächlich ein Problem mit dem Schreibzugriff. Wenn man sich als Admin anmeldet funktioniert es. Das dürfte sich zwar nicht ändern lassen, aber immerhin gut zu wissen wieso das so ist. Schönen Tach noch.
| Anzeige.:
