  Rund um AutoCAD
  Problem Layout
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem Layout (1177 mal gelesen)
atzebogie
Sehen Sie sich das Profil von atzebogie an!   Senden Sie eine Private Message an atzebogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atzebogie
AutoCAD 2010 Student 32bit Version.
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich muss für mein Studium eine Projektarbeit demnächst abgeben. Arbeite schon etwas länger mit Autocad und hatte dieses Problem bisher noch nie gehabt. Wenn ich ein Layout erstellen will von einer Zeichnung, ist sofort ein Ansichtsfenster zu sehen, mit dem aktuellen Modell. Leider kann man dieses auch nicht löschen, verändern oder ähnliches. Wie kann man diese Funktion abstellen? Hoffe, dass ich es halbwegs richtig beschreiben konnte.
Lg
Timo
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzebogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
hast du irgendwelche Layer gesperrt? oder gefroren? Defpoints vielleicht?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzebogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Frahge:
Das automaische Erstellen eines Ansichtsfensters beim erstellen eines neuen Layouts kann man in den Optionen abschalten
Befehl:OPTIONEN>Anzeige>Ansichtsfenster in Neuen Layouts erstellen (unten links) abwählen.
Nun zu Löschen bestehender Layout-Ansichtsfenster (bzw. zum Problem des nicht-löschen-könnens)
a) Wenn das Layout aktiv ist, kann es sein, dass Das Fadenkreuz innerhalb des neuen Ansichtsfenster ist, dann lässt sich der Rand nich wählen und somit auch nicht löschen. dann also Doppelklick außerhalb des Ansichtsfensters, um in den Layout(Papiermodus) zu kommen.
Alternativ PBEREICH (oder einfach nur PB)eintippen.
b) der aktuelle Layer mit dem Ansichtsfenster ist ausgeschaltet.
c) der aktuelle Layer ist gesperrt
d) der Grafiktreiber ist veraltet oder zickt rum.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
atzebogie
erstellt am: 27. Jul. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe mal alles probiert aber klappt irgendwie nix von. Verwende AutoCad Architectur 2009 als studentenversion. Wenn ich in den Papierbereich wechsel, sehe ich das Fenster net mal. Ansonsten installiere ich das halt nochmal wenn das helfen würde
erstellt am: 27. Jul. 2009 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich wurde es Dir beschrieben, der Layer auf welchem Dein Ansichtsfenster liegt, ist
a) geforen
b) ausgeschaltet
c) und das gleiche könnte gültig sein für die Spalte 'frieren im aktuellen Ansichtsfenster' im Layerdialog
Also mal probehalber Layerstatus speichern, und dann in allen Spalten alles auf AKTIV.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 27. Jul. 2009 editiert.]
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 27. Jul. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzebogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timo,
sobald Du ein anderes Ansichtsfenster erstellt hast, kannst Du das erst löschen.
Die meisten unserer Praktikanten fanden es gut/einfacher, im blanken Layout bereits ein Fenster vorzufinden + dies dann zu bearbeiten.
Verstehe (glaub ich) Dein Problem nicht wirklich...
Grüsse
eewok
erstellt am: 27. Jul. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ist das in ADT/ACA wirklich so? Denn in AutoCAD (pur oder auch Map3D oder Civil3D) kann ich alles aus dem Layout löschen, auch das einzige Ansichtsfenster!
- alfred -
www.hollaus.at
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atzebogie 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest in meiner Version legen da Acad und ADT ein identisches Verhalten an den Tag.
Gruß Yvonne
