Thema: Dynamischer Block (976 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 10 64bit Architecture 2017 3DS Max 2017
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte mal gerne eine Frage zu dynamischen Blöcken: Ich habe mir eine Rolltreppe erstellt, welche ich mittels Streckung zwischen einem Mindest- und einem Maximalmaß ändern kann. Ansicht und Grundriss sind in einem Block. Da die Rolltreppe ein fixes Steigungsmaß von 30 Grad hat, würde ich gerne die Geschoßhöhe eintippen, und die Länge sollte mir dann mittels L=H/tan a° gestreckt werden. Ist das möglich? Danke, HarryP. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jul. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Am besten wäre es, wenn man irgendwo die Geschoßhöhe eintragen könnte, so wie in der beigefügten Zeichnung: 5m Und daraufhin sollte der Grundriss, sowie die Ansicht der Rolltreppe sich an die Länge anpassen. Das wäre eine tolle Arbeitserleichterung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, das ist genial! Ich habe deine Werte auf meine Rolltreppe übertragen und habe nun einen exakten Block einer Kone Rolltreppe. Nur eine Frage habe ich noch: Der Winkelversatz der Streckung beträgt 300 Die Steigung der Treppe jedoch 30 ° Warum 300??? ....auf jeden Fall funktioniert es! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry Plotter
Zitat: @Harry Plotter Da die Rolltreppe ein fixes Steigungsmaß von 30 Grad hat, würde ich gerne die Geschoßhöhe eintippen, und die Länge sollte mir dann mittels L=H/tan a° gestreckt werden.
Hast du das mit der Länge auch hinbekommen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
