 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung bei der Ploteinstellung (2115 mal gelesen)
duk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 22 Registriert: 29.01.2009 Autocad 2009
erstellt am: 23. Jul. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich verwende beim Plotten immer die gleiche Papiergröße: 900*1800mm Um nicht bei jedem Plot die tatsächliche Papiergröße eingeben zu müssen, verwende ich die Einstellung: --> "Funktionen" --> "Leere Bereiche oben/unten entfernen" Sodaß nur der ausgewählte Bereich tatsächlich geplottet wird und nicht überschüssiges Papier verschwendet wird. Nun erscheint bei der Ploteinstellung immer wieder eine Fehlermeldung und nachher sind eben diverse getätigte Einstellungen wieder zurückgesetzt. Insbesondere die Einstellung --> "Funktionen" --> "Leere Bereiche oben/unten entfernen" wird wieder zurückgesetzt und der Plotter wirft immer die vollen 1800mm Papier aus. Enorme Papierverschendung eben, außer ich setzte diese Einstellung bei jedem Plot neu, was auf die Dauer sehr mühsam ist... Fehlermeldung: Funktionsadresse 0x2287bee5 Schutzverletzung (Ausnahmecode: 0xc0000005) Wo liegt bzw. was ist das für ein Fehler? Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Plotter? AutoCAD-VertikalProdukt? AutoCAD-Version? Ev. noch Betriebssystem? ==> Wo liegt bzw. was ist das für ein Fehler? ==> siehe obiges Also bitte SystemInfo ausfüllen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duk
Eventuell reicht es schon, wenn Du die PMP schreibschützt. Ansonsten kannst Du diese Einstellungen auch noch unter Windows direkt in den Druckereinstellungen vornehmen, so das sie ständig als Standard vorgegeben sind. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal: a) im Betriebssystem auf Deinen Plotter ==> dort schon die Hakerl für 'automatisch schneiden' und ev. auch 'automatisch rotieren' zu setzen b) eine neue PC3-Datei anlegen (über Plot-Manager ==> Assistent zum Hinzufügen neuer Plotter) c) wenn obiges nicht alleine hilft, dann ev. den Plotter aus Deinen lokalen Druckern zu löschen und neue vom Netzwerk zu verbinden, dann a und b nochmals mit diesem neu verbundenen Plotter. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mal grundsätzlich Danke für das Abschliessen des Threads, aber BITTE: Es kommen auch später Forum-Leser da drüber, die ev. das gleiche Problem haben.  Die hätten aber mehr Freude, wenn aus 'Ja so geht's' etwas wird wie eine Beschreibung, wie's geht (Michi und ich haben oben ja mehrere Möglichkeiten aufgelistet, welche war bei Dir die Lösung?). THX, - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Jul. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar! So wurde das Problem gelöst: ... diese Einstellungen auch noch unter Windows direkt in den Druckereinstellungen vornehmen, so das sie ständig als Standard vorgegeben sind. ... a) im Betriebssystem auf Deinen Plotter ==> dort schon die Hakerl für 'automatisch schneiden' und ev. auch 'automatisch rotieren' zu setzen Danke nochmals! Grüsse.
erstellt am: 23. Jul. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren -->
