Thema: PC3-Datei (1100 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kämpfe mit folgendem Problem: haben auf einen Rechner im Netzwerk Adobe Acrobat 9Pro (Einzelplatzlizenz) installiert um von dort größere und "speziell" verschlüsselte PDF-Files zu erzeugen - mittels einer Adobe PC3 Datei. Wenn ich die Zeichnung dann auf einem anderen Rechner starte und etwas plotten will findet er dann das Gerät des letzten Plot´s (PDF-File) nicht. Ich soll nun ein neues auswählen - dadurch wird dann aber die Adobe PC3 Datei auf dieses geändert. Wie kann ich also auf einem neuen Rechner starten und beim Plotten eine andere PC3 Datei auswählen und nicht nur das Ausgabegerät für die Adobe PC3 Datei ändern. Was Schwachsinn wäre. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na wenn das so einfach wäre ........... Wenn ich Plotten sage will er das Plotmenü starten, und dort die Adobe PC3 (weil vorheriger Plot) da findet er das Gerät aber nicht und ich kann nur ein neues auswählen. Ich bekomme gar keine Chance eine andere PC3 Datei zu wählen - nur ein anderes Gerät für die Adobe PC3. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt andere PC3 Dateien - für Plotter und 2 Drucker Wenn ich Abbreche "bin ich wieder im Acad" - Befehlszeile Im Anhang die Meldung die angezeigt wird wenn ich auf Plotten gehe ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 23. Jul. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
