  Rund um AutoCAD
  Werkzeugbild für Befehl SKIZZE erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugbild für Befehl SKIZZE erstellen (1840 mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
Allplan 2009
AutoCad 2014
Inventor 2014
3dsmax 2011
windows XP/ vista/ 7
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein herzliches HALLO an Alle User,
ich würde mir gerne ein Werkzeugbild (Icon) für den Befehl SKIZZE erstellen.
Bild erstellen ist kein Problem, Werkzeugkasten erstellen auch nicht. Den Befehl SKIZZE finde ich aber in der Liste bei den CUI- Anpassungen nicht.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie´s gehen könnte?
Danke und Grüße
cadkind
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erstell ihn dir doch einfach mit "Befehl erstellen" in Benutzeroberfläche anpassen
Button über dem Befehlsübersichtfenster
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
erstellt am: 23. Jul. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hats geklappt?
Sonst hier mal eine kurze Beschreibung:
"CUI" eingeben
in der Befehlsliste das Icon "Befehl erstellen" auswählen
in den Eigenschaften bei Namen "Skizze" reinschreiben
in den Eigenschaften bei Beschreibung einen kleinen Hilfetext für den Tooltipp reinschreiben
in den Eigenschaften das Feld "Datei für erweiterte Hilfe" freilassen
in den Eigenschaften das Feld "Befehlsanzeigenamen" freilassen oder "SKIZZE" reinschreiben
in den Eigenschaften das Feld "Bezeichnungen" frei lassen
mit dem Werkzeugbild-Editor ein BMP erstellen
in den Eigenschaften bei "kleines Bild" reinklicken und BMP auswählen
in den Eigenschaften bei "großes Bild" reinklicken und BMP auswählen
in den Eigenschaften bei Element-ID den Eintrag so lassen
aus der Befehlsliste den neuen Befehl "Skizze" per drag&drop in den Bereich Menü ziehen oder/und in den Bereich Mutltifunktionsleisten-Gruppen ziehen (evtuell vorher ein Trennzeichen setzen)
Speichern
Button "Anwenden" drücken
und schon hast Du den Befehl zur Verfügung.
Gruss Frederik
