  Rund um AutoCAD
  Ränder bei SUPERHATCH
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ränder bei SUPERHATCH (2340 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Fläche, die ich der Übersicht halber in kleinere Flächen unterteilt habe. Die kleineren Flächen fülle ich dann mit dem Befehl SUPERHATCH aus. Um jede diese kleineren Flächen wird nun ein Rand sichtbar, den ich über den Befehl Frame nicht ausschalten kann.
WIE KRIEGE ICH DIESEN RAND WEG ???
Wenn ich die selbe Zeichnung mit AutoCad 2007 öffne, sind diese Ränder nicht vorhanden, auch Flächen die ich in AutoCad 2010 mit SUPERHATCH erstellt habe zeigen in AutoCad 2007 keine Ränder an.
Wiebke Neumann
[Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 22. Jul. 2009 editiert.]
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wiebke Neumann:
ich habe eine große Fläche, die ich der Übersicht halber in kleinere Flächen unterteilt habe. Die kleineren Flächen fülle ich dann mit dem Befehl SUPERHATCH aus. Um jede dieser kleineren Flächen wird nun ein Rand sichtbar, den ich über den Befehl Frame nicht ausschalten kann.
Wiebke Neumann
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit dem Befehl RAHMWECHS
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann kommt bei mir
unbekannter Befehl
Wiebke Neumann
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Was fügst du mit Superhatch eigentlich ein? Bild, Block, Xref, Wipeout?
Und versuch es mal mit der englischen Version TFRAMES
Michi
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
TFRAMES hilft auch nicht weiter, ich füge einen Block bei SUPERHATCH ein
Wiebke Neumann
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
dann stellt sich die frage hast du bei der blockdefinition den rahmen mit genommen? so das der rahmen im block ist? wenn ja müsstest du den halt mal im block rausschmeissen...
ist nur so eine idee..
gruss
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt keinen Rahmen im Block
Wiebke Neumann
