  Rund um AutoCAD
  3D-Zeichnung/ XML-Format
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  3D-Zeichnung/ XML-Format (3051 mal gelesen)
elsa19
Sehen Sie sich das Profil von elsa19 an!   Senden Sie eine Private Message an elsa19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsa19
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine 3D-Zeichnung(Autocad 2008), die ich in SimMechaniks/Simulink verwenden möchte. Dafür benötige ich xml-Format.
Kann mir jemand bitte erklären was das für ein Format ist? Brauche ich dafür einen Converter z.B. von dwg to xml?
Beim Export-Befehl in Autocad gibt es viele Formate u.a.stl,eps,dxx. Ich weiß nicht ob einer von denen mein Problem lösen könnte.
Vielen Dank euch
schöne Grüße
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
XML Dateien sind Container, das ist nicht speziell genug.
Siehe aber mal hier: http://www.gomatlab.de/exportieren-von-cad-dateienautocadnach-simmechaniks-t7006.html[/UR L]
oder gleich
http://www.mathworks.com/support/solutions/en/data/1-1TUJJC/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[URL=http://www.CAD-Huebner.de]www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jul. 2009 editiert.]
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
XML-Definition kannst Du hier nachlesen.
Und daraus folgt zwar, dass es (grob formuliert) ein frei definierbares Datenformat ist, das von einer Schema-Definition abhängig ist (das Schema beschreibt die Struktur, in welcher die Daten beschrieben sind). Damit ist es leider unmöglich, auszusagen, ich exportiere Die Geometrie in XML ohne Angabe des Schemas dazu.
Aus AutoCAD heraus würde ich mal sagen, nein - geht nicht. Schau mal ev. bei SimMechaniks, welche Schnittstellen dort unterstützt werden und dann das beste gemeinsame heraussuchen.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsa,
kann SimMechaniks auch andere Formate einlesen? Eine Beschreibung zu XML findest Du u.a. >>hier<<. >>Hier<< findest Du auch noch was zu ACAD und XML.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
elsa19
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch für eure Antworten!
SimMechaniks unterstützt(laut help)CAD-Dateien nur in xml-Format.
Im Help war die Rede von einem Translator von CAD to xml; die Sache ist nicht einfach,ich schaue mal weiter...
elsa19
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo
ich habe mir die genannten Demos (im Forum gomatlab.de)runtergeladen und ich habe die m.Datei einmal laufen lassen:es ist eine Simulation der Bewegung eines Hakens in Matlab, also ein spezielles Programm für dieses Modell(Hacken). Ich weiß nicht wie man das mit dem Block 'Body'in SimMechaniks verbinden könnte. Vielleicht passt diese Frage nicht mehr hier, trotzdem danke!
elsa19
erstellt am: 21. Jul. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Udo
