  Rund um AutoCAD
  BKS neu definieren
Autor Thema:  BKS neu definieren (3086 mal gelesen)
Lioznnep
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Lioznnep an!   Senden Sie eine Private Message an Lioznnep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lioznnep
Acad LT 2009
Acad LT 2008
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ich habe eine Teil einer Zeichnung von einer dwg in eine andere gezogen, dabei waren Hohenkoten, nun sind selbige alles auf null gesetzt, wie kann ich die nun wieder herstellen.
neuen Nullpunkt setzten? Höhen diesen zu weisen? wie ging des gleich nochmal?
lieber mit dem Fahrrad zum strand als mit dem Porsche zur Arbeit
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt viele Varianten, wie Höhenkoten in AutoCAD dargestellt werden können, die meisten bauen wohl auf Schriftfelder auf. Aber ohne zu sehen, wie diese bei Dir aufgebaut sind, ist's raten.
Probier mal zwei Zeichungen zu ertellen, einmal einen Teil Deiner Quellzeichnung, damit wir sehen, wie's vorher war; und dann eine Zeichnung, was bei Dir als Ergebnis rauskommt. Und diese beiden dann uploaden.
- alfred -
www.hollaus.at
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lioznnep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt sehr nach ACA...
wenn ich mich recht entsinne, einfach in der Zeichnung eine neue hinzufügen, das BKS angeben und dann die anderen anklichen und entweder in den Eigenschaften, oder übers Kontextmenü ändern. Ist aber alles aus dem Gedächtnis...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
