  Rund um AutoCAD
  ALT-Taste in ACAD 2010
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ALT-Taste in ACAD 2010 (1467 mal gelesen)
wsbaucad
Sehen Sie sich das Profil von wsbaucad an!   Senden Sie eine Private Message an wsbaucad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze seit Jahren einen kompilierten Text um mit der ALT-Taste und einem Zahlencode Hochzahlen in Bemaßungen zu schreiben. In den Versionen bis ACAD 2009 klappte das bisher vorzüglich. Seit ACAD 2010 habe ich damit erhebliche Probleme. Die ALT-Taste schlägt nur nach mehreren Versuchen an. An der Tastatur kann es nicht liegen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
cadsemore
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Alt-Taste ruft in 2010 das Ribbon-Shortcut-Menü auf. Wird diese gedrückt kann man über Buchstaben und Zahlen die verschiedenen Einträge der Multifunktionsleiste ansteuern....
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...kompilierten Text...
...ich steh auf der Leitung, was ist 'kompilierter Text'?
Überschreibst Du die Maßzahl im Eigenschaftsfenster oder welcher Befehl ist gerade aktiv beim Tippen?
- alfred -
www.hollaus.at
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
"Alt+0216" ergibt "Ø"
@wsbaucad na super vorher ist mir das nicht aufgefallen, aber jetzt nervts .....
Anscheinend ist hier ein gewisse Verzögerung beim aktivieren der Ribbon-Shortcut-Menü.
Sofortiges eingeben der Zahl nach drücken der Alt-Taste "hilft"
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Jul. 2009 editiert.]
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Kompilierung (auch Compilierung oder Übersetzung oder Wandlung) versteht man in der EDV die Anwendung eines Compilers auf den Quelltext eines Computerprogramms. Dabei wird das in einer Quellsprache geschriebene Programm in ein semantisch äquivalentes Programm in der Zielsprache übersetzt.
Das Gegenteil, also beispielsweise die Rückübersetzung von Maschinensprache in Quelltext, wird Dekompilierung und entsprechende Programme Decompiler genannt.
Der Maßtext wird normal überschrieben. Vor einer Hochzahl wird ALT+190 gedrückt (z.B. 1.12 (ALT+190) 5).
cadsemore
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd P,
blöde Sache. Ich muß sehr viele Hochzahlen schreiben.
cadsemore
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wsbaucad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Schua mal ins FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen), dort gibt es einen Eintrag Architekturbemassung... mit diversen Links. Gibt sogar einige Freeware.
Vielleicht hat noch jemand damit Erfahrungen gesammelt, ich mach das zimlich einfach mit einem Lisp (Mit klick wird hoch 5 angehängt), aber wir brauchen es auch nicht häuffig:
Code:
(Defun c:get5 ()
(setq newdim (entsel "\n Hallo MA, selektiere Bemassung welche mit hoch 5 erweitert werden soll (Überprüfe dann Bemassung):"))
(setq newdimvalue "{\\C1;<>\\H0.6x;\\S5^;}")
(command "dimedit" "n" newdimvalue newdim "")
(princ)
<> übernimmt den Masstext, der Rest ist normale MText-Formatierung, C1 macht das ganze noch Rot, da was gewurstelt wurde. <> muss dann meist doch noch überschriben werden, da 165.5 eben 166 anzeigt..., dafür kein sonsotges geklicke. Aber diese Tools sind schon besser.
Durchmesser bist du übrigens schneller mit "%%C"
Gruss Chrstoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...und was hat Dein Maßtext jetzt mit dem Kompilieren eines Programms zu tun?
Mir würden mal auf die Schnelle 3 Versionen einfallen, wo ich einen Maßtext überschreiben könnte:
- Eigenschaftsfenster
- Schnelleigenschaften
- Befehl 'DDEDIT'
Welcher ist für Dich 'normal'? Oder vielleicht möchtest Du eine der anderen hier angeführten Möglichkeiten probieren.
- alfred -
www.hollaus.at
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
zum Thema Kompilieren schau mal bitte in der AutoCAD-Hilfe unter Symbole nach.
Einen Maßtext kann ich doch schon bei der Maßherstellung überschreiben, ändern oder anpassen.
Doch es geht eigentlich um die Frage: Warum arbeitet die ALT-Taste in ACAD 2010 so "schleppend"? Bernd P. hat mir in seinem Beitag bestätigt, dass es bei ihm auch so ist. Es würde mich jetzt interessieren: Kann das Problem behoben werden?
cadsemore
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...sorry, für mich ist eine 'Schriftart' (kann kompiliert werden) etwas anderes als ein 'Text'.
Ich kann Dir nur eines aussagen: ich habe mit der ALT-Taste kein grundsätzliches Problem, sowohl im Eigenschaftsfenster wie auch mit DDEDIT, bei mir spricht die ALT-Taste (mit folgender numerischer Codeangabe) grundsätzlich richtig an, nur bei mir mischt sich irgendetwas IME-artiges ein (VISTA?), aber das Drücken der ALT-Taste in dem jeweiligen Eingabefeld löst nichts anders aus (wie z.B. Funktionen aus Symbolleisten o.ä.).
Aus einigen Programmen kenne ich aber, vielleicht hilft das, das Problem, dass Tastenkombinationen dann 'falsche'/andere Wirkungen haben, wenn der Cursor von dem Eingabefeld wegbewegt wird, bevor man zu tippen beginnt.
- alfred -
www.hollaus.at
wsbaucad
AutoCAD 2010
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar erst einmal und Danke für die Beiträge.
cadsemore
