Thema: STRG + O funktioniert nicht mehr (1014 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 19. Jul. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen, nach ein paar Spielereien mit Systemvariablen - ich weis , bin selbt schuld - komm ich bei geöffneter Zeichnung mit STRG+O oder STRG+N zu keinem Erfolg mehr - bekomm nur nen komischen Hinweis in der Befehlszeile ! Bei Strg+O will er dieselbe zeichnung nochmal öffnen , bei STRG +N öffnet er nicht wie sonst mit meiner Vorlagendatei Wer kann helfen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Jul. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 19. Jul. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Runkel - hab mich ein bisschen schlau gemacht ,warum sich bei mir FILEDIA verstellt haben könnte - hab das Ding nämlich nicht angerührt! lt. CADmaro.de könnt ich mir die Sache wohl mit nem unsauber programmierten lisp oder vba Ding eingetreten haben[URL=http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/fehler/fehlende-dialoge.html][/URL] - den hund von lisp - routine , die mir filedia auf 0 und nicht wieder zurückstellt find ich auch noch ! Bonne Nuit miteinander Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 00:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, leider nicht nur Lisp, auch AutoCAD selbst stellt es manchmal auf 0 und nicht mehr zurück, wenn es abgeflogen ist. Also nicht verzweifeln, wenn keines Deiner Lisp's Ursache dafür ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jul. 2009 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi alfred - auch noch auf! - interessant - wollte grad dem Forum mitteilen , daß meine lisps clean sind - dann ist ja dein hinweis ein guter abschluß für diesen sonntag - kann also beruhigt zu bette gehen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 00:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du Dich zu oft damit ärgern mußt, kannst ja in Dein AcadDoc.lsp folgende Zeile ergänzen: (setvar "FILEDIA" 1) Damit wird bei jedem Öffnen einer DWG/DXF die Variable auf Deinen Wunschzustand gesetzt, unabhängig ob AutoCAD vorher gecrasht ist oder etwas anderes dies verändert hat. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Jul. 2009 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich ein super tip! da kann ich dann in ruhe schlafen und brauch nie mehr mit dem filedia .................... ! wenn ich mir mein AcadDoc.lsp so anschau ........... schreib ich die Zeile - nehm ich mal an - ganz unten rein - richtig? GIG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ganz unten oder ganz oben, ist gleich solange es nicht innerhalb eines (defun ...) ist, dann wird es 'exekutiert', sollte halt zu Deiner Struktur passen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
