  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften-Manager per Tastenkombination
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager per Tastenkombination (4853 mal gelesen)
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2011, AutoCAD LT 2011, Win7, diverse Hardware
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe AutoCADler,
kennt jemand eine Möglichkeit, wie man den Layereigenschaften-Manager (Version 2009 und höher) über eine Tastenkombination (z. B. STRG+Y) ein- und ausschalten kann (also genauso wie STRG+1 bei den Eigenschaften)? Einschalten ist ja wohl nicht das Problem, weil es dafür den Befehl LAYER gibt, aber mit welchem Befehl bekommt man den Manager wieder geschlossen und wie lässt sich Öffnen und Schließen in einem einzigen Befehlsmakro unterbringen?
Adolar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch gleich den Befehl -layer .. Ansonsten kannst du den aktiven Dialog wie IMHO jedes andere windowsfenster mit ALT+F4 schließen
      - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
Geschlossen? Mit LAYERCLOSE.
Aber du kannst ja in _CUI/ABI ein Tastaturkürzel vergeben, wenn du willst... Und das komplette Makro dazu findest unter CUI > Befehle > Layer > Eigenschaften...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zum Schliessen hätte ich 'layerschl' in der Hilfe gefunden.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adolar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch mal in der CUI angucken, wie das bei dem Druck auf das Knöpfchen gelöst ist:
Code:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer)
wenn es denn unbedingt sein muß, packst Du Dir genau das auf ein Tastenkürzel (Befehl Layer-Eigenschaftenmanager aus den Befehlen raussuchen und per Drag&Drop in den Knoten Tastenkürzel ziehen) aber nimm nicht STRG+Y, das ist schon vergeben
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Adolar
erstellt am: 17. Jul. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Da hatte ich wohl doch zu schnell mit dem Suchen aufgegeben. Es klappt jetzt alles bestens!
Adolar
