  Rund um AutoCAD
  DXF-PlugIn für Internet Explorer
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF-PlugIn für Internet Explorer (1870 mal gelesen)
Nauticus
Sehen Sie sich das Profil von Nauticus an!   Senden Sie eine Private Message an Nauticus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauticus
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Intranet-Lösung suche ich einen (möglichst Freeware) PlugIn für den MS Internet Explorer (Version 6 und höher) mit dem man 2D-DXF-Dateien im Browser ansehen kann ohne das AutoCAD installiert ist.
Habe schon über die Suchfunktion hier einiges im Forum gefunden, komme aber nicht so ganz klar damit.
Kennt oder verwendet jemand so ein PlugIn? Hat jemand schon mal sowas realisiert?
Nauticus
erstellt am: 17. Jul. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wird schwer, denn es gibt nicht die Definition '2D-DXF' und '3D-DXF', denn das ist für AutoCAD egal, es hängt nur davon ab, was in der Datei, aus der das DXF erzeugt wird, enthalten ist.
Noch schwerer wird's, wenn die DXF's aus vertikalen Produkten wie ACA, Map3D, Civil(3D), ... erzeugt wurden, denn dann braucht man zur richtigen Visualisierung auch noch einen ObjectEnabler, sonst kommt 'nix bis wenig' raus.
Vorschlag: Lade Dir TrueView (kostenlos) von der Autodesk Homepage herunter, dann kannst Du DXF einlesen, DWF draus machen und DWF im Internet geht dann (auch kostenlos).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
