 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: OT: Forensuche (292 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Forensuche. Wenn ich im Feld Suche PDF eingebe und dann suchen lasse, öffnet sich ein weiteres Fenster, aber es werden keine Beiträge gefunden. Das kann eigentlich mit dem Suchbegriff PDF nicht sein. Was muss ich tun, um nach Beiträgen mit dem Begriff PDF suchen zu können? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hi, auch cad.de redet mit dir... zu kurz oder zu ungenau... wahrscheinlich zu viele Treffer. Ich würde es mal ein wenig einschränken? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005 acad2014 engl./acad 2015 engl.
erstellt am: 17. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Zitat: Original erstellt von charlieBV:
danke für Deine Antwort. Ich habe es auf "PDF hoch quer" eingeschränkt, aber es wurden trotzdem keine Beiträge gelistet. Der Vorschlag von A_Balou hat aber funktioniert. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo A_Balou, Zitat: Original erstellt von A_Balou: War bei mir eben genauso, wenn ich allerdings das Häkchen rechts bei "nur im Titel" setze gibts Ergebnisse ohne Ende
danke für Deine Antwort. es hat funktioniert. Viele Grüße Bernd
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Jul. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
... und ansonsten +PDF +hoch +quer ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
