Thema: Häufig genutzte Befehle (1374 mal gelesen)
Ibins Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 31.03.2009 MS Windows XP Professional AutoCAD Architecture 2009
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, meine Bitte an euch wäre mir mitzuteilen welche Befehle ihr regelmäßig verwendet. Meiner einer arbeitet zwar auch regelmäßig mit AutoCAD, aber eher im Bereich der Testung und Problemlösung. Um es kurz zu sagen, ich konstruiere nichts, ich pfusch nur herum. Ich kann mich zwar in die Situtation hinein versetzen, welche Befehle, sozusagen die wichtigsten sind, jedoch denke ich bestimmt nicht an alles. Hier denke ich jetzt nur an reine AutoCAD Befehle, also nichts von Architecture (oder ähnliches) und auch nichts aus dem 3D Bereich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jul. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
Hi, das ist jetzt ein ganz schlechter Scherz, oder? Nimm dir die Hilfe mit den Befehlen und schau sie dir an. Jeder arbeitet anders, das bringt wohl wenig... und weißt du, wieviele Befehle man nutzt? Das ist Wahnsinn, was du da verlangst. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 539 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2023 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2022 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2022
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
Wahnsinn...wieso...ich helf´ da gerne weiter... Also ich zeichne am liebsten Polylinien...da gibts das Kürzel pl...dann kannst du das aber auch noch als Symbol anklicken...oder übers Menü in zeichnen aufrufen...oder auch in der Befehlszeile eingeben...nämlich...pl...oder _pline oder plinie oder polylinie ...das ist echt Wahnsinn...das bringt dich nicht weiter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
p, *pan li, *liste re, *rechteck dr, *drsicht lö, *löschen zo, *zoom pu, *punkt br, *bruch pe, *pedit pl, *plinie b, *bogen sp, *spiegeln k, *kreis ar, *abrunden vs, *versetz l, *linie ed, *ddedit zr, *zeichreihenf e, *eigenschaften ko, *kopieren eg, *matchprop rg, *regen ab, *abstand v, *varia ur, *ursprung dh, *drehen s, *schieben su, *stutzen de, *dehnen pp, *plot gs, *GSCHRAFF sd, *solid ml, *mlinie ug, *umgrenzung ae, *attedit sc, *find vb, *verbinden wp, *wipeout ls, *layiso bde, *bextend tm, *textmask tr, *torient ve, *Flatten bks have fun
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
Platz 1:_save Platz 2:_plot Platz 3:_zoom Platz 4:_pan Platz 5:_dist Platz 6:_kopieren Platz 7:_drehen Platz 8:_verschieben Platz 9:_mtext Platz 10:_insert [Diese Nachricht wurde von xem am 16. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren -->
Mein Favorit: _close Erzähl doch mal, was Du überhaupt möchtest. Eine mehr oder weniger sinnvolle Auflistung von Befehlen, die zudem noch vom jeweiligen Arbeitsumfeld abhängig sind, bringt aus meiner Sicht nix. Frederik |
erstellt am: 16. Jul. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
Zitat: Original erstellt von F - WI 49:Mein Favorit: _close
Ja dieser Befehl hat was ganz besonderes an sich - sowas abschließendes. In Verbindung mit _save und dann _close bewirkt er ein aufkommendes Glücksgefühl. Meißt steht dann der Feierabend an. Umgekehrt widerum könnte man glatt verzweifeln, weiß man doch gleich der Feierabend ist noch lang nicht in Sicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
Zitat: Original erstellt von cadffm: komisch bei mir funktioniert "_.close" garnicht (sdi=1)
dann setz schnell sdi auf 0 sonnst darfst du ja nie das wunderbahre gefühl erleben wenn du am abend _close tippen darfst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
erstellt am: 16. Jul. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
erstellt am: 16. Jul. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
erstellt am: 16. Jul. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich möcht' da auch dabei sein (und später mal den Sinn erfahren!), anbieten kann ich _audit/prüfung _purge/bereinig _wblock/wblock @runkelruebe: 'self-destruct' ... muss wohl ein tool sein, das hab ich noch nicht - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 16. Jul. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
" Es ist zu viel Hitze in dieser Stadt " Hab noch selten so ne besch.....eidene Anfrage an das Forum gelesen! Kalt duschen könnte helfen! Befehl: kadu ( deutsche Version ) oder _coldshow (dasselbe in english) Nix für ungut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Formung (m/w/d) | Als international tätiges Unternehmen im Nahrungsmittelbereich gehören wir zur weltweit operierenden, inhabergeführten OSI-Gruppe. In der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Produkten für die Systemgastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel sind wir führend. Für unser Werk der OSI Food Solutions Germany GmbH in Günzburg suchen wir eine/n Mitarbeiter ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 16. Jul. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ibins
