  Rund um AutoCAD
  Layereigenschaften-Manager, Status
Autor Thema:  Layereigenschaften-Manager, Status (7190 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Layereigenschaften-Manager wird in der Spalte Status ja angezeigt, ob ein Layer belegt ist (blau) oder ein Layer nicht belegt ist (grau).
Bei mir werden in der Spalte Status alle Layer blau angezeigt, ob sie belegt sind oder nicht. Gibt es irgendwo ein Einstellung, ob nicht belegte Layer grau angezeigt werden.
Wiebke Neumann
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wiebke,
ich habe es gerade mal mit einer "Sneu" Zeichnung ausprobiert. Alle Layer waren bei mir auch blau.
Dann rga für "regenrieren alles" eingetippt und schon werden nur die belegten Layer blau markiert.
Warum das so ist, keine Ahnung
Robert
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat bei mir nicht funftioniert
Wiebke Neumann
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wiebke,
um was für eine Zeichnung handelt es sich denn? Neue, alte, leere, volle ?
Ansonsten scheinen die Layer dann belegt zu sein.
Bereinigen durchgeführt?
Aber um es wirklich nachzuvollziehen, solltest Du mal die Zeichnung reinstellen.
Robert
erstellt am: 16. Jul. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Layerdialog hast Du rechts oben ein Icon (sieht aus wie ein Schraubenschlüssel), da öffnet sich ein Dialog, in dem Du ein-/ausschalten kannst, ob die Layer-Belegung angezeigt werden soll oder nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal eine prüfung über die zeichnung laufen...
_audit
hatte auch gerade eine bei der das nicht funktionierte nach dem beheben der fehler ging es wider...
gruss
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Schraubenschlüssel hat geholfen
Wiebke Neumann
