  Rund um AutoCAD
  Schraffurausrichtung
Autodesk Inventor: Neuerungen - Online, ein Seminar am 22.05.2025
Autor Thema:  Schraffurausrichtung (1828 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Es kommt öffter mal vor, daß ich Schraffuren (Holzschraffur) in einer gebogenen Platte einsetzen muß.
Das Ergebnis ist dann, wie in dem Bildchen.
Kann ich die Schraffur so einstellen - wenn ja wie - daß sie sich lotrecht zwischen den beiden Linien verteilt und nicht nur vertikal, horizontal oder diagonal.
Gibt es da etwas?
Vielen Dank.
Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedenfalls keine Schraffur ...
  - Thomas -
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit wäre über die Funktionen messen bzw. teilen , jeweils mit Option Block und ausgerichtet....
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jul. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich löse solche Probleme mit einer Linie. Zwischen den beiden äußeren Linien zeichnest Du genau in der Mitte eine weitere Linie (versetzen). Dieser weist Du den Linientyp "Punktlinie" zu. Dann gibst Du der Punktlinie eine Globale Breite entsprechend Deines Abstandes (KEINE LINIENSTÄRKE!). Über den Skalierfaktor kannst Du die "Schraffur" enger oder weiter machen.
Ist nur ein Workaround, aber bringt mich meist zum Ziel.
Edit: Bild angehangen
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
My.Brute
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Jul. 2009 editiert.]
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dig15,
Polylinie mit Linienbreite - ich bin beeindruckt, wie man Probleme durch "um die Ecke-Denken" lösen kann.
Beste Grüße
HeCader
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig15!
Auch ich bin begeistert  , funktioniert prima.
Danke.
Dirk
