  Rund um AutoCAD
  fehlender Linientyp: wo finde ich den NAMEN der fehlenden shx-Datei
Autor Thema:  fehlender Linientyp: wo finde ich den NAMEN der fehlenden shx-Datei (1743 mal gelesen)
OttoB
Sehen Sie sich das Profil von OttoB an!   Senden Sie eine Private Message an OttoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OttoB
AutoCAD 2016 SP1
Windows 7 Enterprise
64bit, 16GB RAM, AMD FX 8350
AMD FirePro W5100
HP DJ T2300mfp
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: extrem verschachtelte master-datei mit vielen Dutzend fremd-dwgs als xrefs. Beim Öffnen ettliche Fehlermeldungen wegen fehlender shx-Dateien... soweit so schlecht.
Wie kann ich ohne grossen Zeitaufwand rausfinden, welche xrefs diejenigen mit den fehlenden shx sind?
Arbeite mit Autocad 2008...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Herzlich willkommen auf cad.de!
Probiere mal mit SYMBOL (SHAPE) dir alle geladenen Symbole anzeigen zu lassen. Da sollte dann auch immer der Pfad und der Name der Symbol-Datei dabei stehen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 14. Jul. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OttoB 10 Unities + Antwort hilfreich
4U.lsp.txt
also wenn du den Namen der SHX hast dann schau doch einfach mit dem externen REFERENZMANAGER nach.. Masterdatei auswählen, enthaltene Xrefs mit einlesen.
Start/programme/Acad/Referenzmanager <- so ca. könnte der Weg lauten zu dem guten Stück.
ansonsten muß man nach der Linientypdefinition sehen, evtl. hilft schon "TABLES" von CADwiesel weiter,
oder der Anhang.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
OttoB
AutoCAD 2016 SP1
AMD FirePro W5100
HP DJ T2300mfp
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal vorab vielen Dank!! Problem ist größtenteils gelöst.
"Probiere mal mit SYMBOL (SHAPE)" das hat nix geholfen, denn das Element ist ja nicht geladen und taucht nicht auf.
"also wenn du den Namen der SHX hast dann schau doch einfach mit dem externen REFERENZMANAGER nach.. Masterdatei auswählen, enthaltene Xrefs mit einlesen.
Start/programme/Acad/Referenzmanager <- so ca. könnte der Weg lauten zu dem guten Stück."
Das war der entscheidende Tip. Arbeite jetzt doch auch schon seit 5 Jahren mit Autocad, aber über den externen Referenzmanager bin ich noch nicht gestoplert. Warum kann man den nicht mit dem Xref-manager kombinieren...?
Nachdem die Zeichnung identifiziert war mit dem angehängten LISP (Danke!) den Namen des Linientyps ermittelt.
In der Zeichnung gab es einen Layer, dem der fehlenden Linientyp zugeordent war. Allen Elemeten auf dem Layer war jedoch ein anderer Linientyp zugewiesen. Deshalb ließ sich der Linientyp nicht bereinigen, obwohl er in keinem Element vorkam...
Aus der Ursprungsdatei ist der fehlende Linientyp nun erfolgreich bereinigt. Allerdings sind jetzt noch alle "dazwischen hängenden" xrefs (ca. 8 Ebenen) "infiziert". Gibt es eine einfache Möglichkeit, alle xrefs in einer Zeichnung auf einen Schlag zu bereinigen? Oder muß ich das jetzt einzeln von Hand in jeder Datei machen?
