 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter HP DesignJet 500 will nicht mehr (2240 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 14. Jul. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielleicht ist das auch eine Frage für das Hardware-Forum. Wir haben im Moment folgendes Problem. Wir arbeiten hier mit 2 XP-Workstation in einem 2003 Netzwerk. Leider funktioniert seit heute das drucken über Netz an den Plotter nicht mehr. Model hp designjet 500. Die Fehlermeldung habe ich als Bild angehängt. Das Problem tritt bei beiden Workstationen auf. Testseite drucken funktioniert einwandfrei, also kein Hardware Problem. Wo kann der Fehler liegen?
------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchatzJ Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 13.07.2009 AMD Phenom(tm) 9650 Quad.Core Prozessor 2.3 0GHz 4GB Arbeitspeicher 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SchatzJ: 1)Welche Betriebssysteme hast du?? 32 oder 64 bit? 2)Hat er vorher immer funktioniert?? 3)Hast du mal beim Druckertreiber nachgesehen?? 4)Ist vielleicht die Spooler datei voll??
1)XP 32 bit 2)Gestern noch funktioniert: 3)Testseite funktioniert doch!! 4)Was ist eine Spoolerdatei? wo finde ich die? ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Servus Da dürfte was mit dem Treiber nicht passen (Neuinstallation inkl. update versuchen) bzw. wie groß ist euer Netzwerk (hat der admin was gemacht)? Autocad 2009 läuft mit 384MB RAM? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren -->
....oder vielleicht reicht es schon, den Drucker mal lokal zu entfernen und neu zu verbinden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Jul. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun habe ich festgestellt, das das Problem nur bei Zeichnungen auftritt die ich von einem bestimmten Kunden bekommen habe. Wenn ich die Zeichnungen allerdings in meine Vorlagendatei kopiere und dann ausdrucke tritt das gleiche Problem auf. Meine monentane Lösung sieht so aus. Layout auf DIN A3 skalieren und an einem A3 Laserdrucker ausdrucken. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, weiss nicht, ob Du mit Ehrgeiz da forschen willst? Jedenfalls aber danke für die Rückmeldung! Um trotzdem zum richtigen Format zu kommen, könntest Du versuchen, zuerst auf DWF zu plotten und dann von DesignReview auf den Plotter. Wenn Du forschen willst, dann wäre noch: a) '_audit' in der Problemzeichnung b) mit '_wblock' (nur der sichtbaren Elemente) aus der Problemzeichnung in eine neue Zeichnung exportieren c) Deine Version mit Copy&Paste in eine neue Zeichnung, aber immer nur Teile der Elemente, ...bis der Fehler drüben ist. Nur Ideen, ob Du's probieren willst, liegt an Dir. Schönen Abend, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
