  Rund um AutoCAD
  Xref bearbeiten,
Autor Thema:  Xref bearbeiten, (1827 mal gelesen)
Sabbler
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Sabbler an!   Senden Sie eine Private Message an Sabbler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabbler
AutoCAD Civil 3D 2013
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner Zeichnug zwei xrefs geladen aus denen ich Linien löschen möchte. Wenn ich nun mit rechter Maustatse auf das xref klicke und direkt bearbeiten wähle, kann ich zwar das xref bearbeiten, aber auch alle anderen Layer bleiben angeschaltet und es ist schwierig die entsprechenden Linien zu finden.
Ich hätte gerne wie beim isolieren eines Layers nur die Linien des xrefs sichtbar, während der Rest der Zeichnung verschwindet, solange ich das xref bearbeite, geht das???
Vielen Dank!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Welche AutoCAD-Version verwendest du?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabbler,
Willkommen hier bei CAD.de!
als erstes wäre Deine ACAD Version interessant. Hast Du schon mal probiert das XRef zu markieren -> rechte Maustaste -> XRef öffnen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
Sabbler
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCad Map 3D 2009
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollten die Elemente der Zeichnung heller werden, wenn Du das XRef bearbeitest. Ansonsten wie oben beschrieben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 14. Jul. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
steht bei Dir -> XFADECTL vielleicht auf 0 ?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Sabbler
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also die Linien werden heller im direkten Bearbeitungsmodus. Um es zu vereinfachen arbeite ich jetzt einfach im geöffneten xref.
Danke für eure Hilfe
Gruß Sabbler
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabbler 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach ist ACAD in diesem Modus auch schneller. Ist aber (m)eine rein subjektive Empfindung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
